Millist õli panna?
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
väheke lugemist õlide viskoossuse kohta nendele kes inglise keelt ei karda:
http://63.240.161.99/motoroil/index.html
Enda Tds'is sees Castroli RS 0w40, võrreldes 10w60'ga särtsakam külmkäivitus ja vähenenud kütusekulu nii külmalt kui soojalt.
Korraliku pildi saamiseks tuleks muidugi veel kontrollida õlirõhku ja temperatuuri.
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
automaailmas pakutav Carlube http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=2903
keeraks kohe mootori umbesse?![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
kas UM pakub ka ise seda Castrol Edge 0w40? (hinda teab keegi?)
väidetavalt pidi olema LL-04 aga kodukas väidab, et LL-01
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7013359
- Kristjan_K
Eitea, meil on igastahes nõu peale ilusasti kirjutatud BMW LL-04, tule ja vaata, kui tahad.aise kirjutas:kas UM pakub ka ise seda Castrol Edge 0w40? (hinda teab keegi?)
Kas UM üldse Castroli õlisid pakub? Minu teada läheb seal juba aastaid Valvoline sisse. Ärge nüüd näkku lööge aga seda juttu rääkis UM´i endine lukksepp kes meie firmase üle kolis.aise kirjutas:kas UM pakub ka ise seda Castrol Edge 0w40? (hinda teab keegi?)
Ehk defineerid seda mõttevälgatust? Kui õli maksab 600 EEk 4 liitrit siis kas on tegu enam vähem normaalse õliga? Aga kui 4 liitrit maksab 260 EEk? Siis on ilmselt juba mingi jama? Jutt käib siis 5w-40 täissündist.Indrek_M kirjutas: Eks iga õli on enamvähem oma hinda väärt.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Re: Millist õli panna?
10w40 sügavkülmast...
0w40 edge
0w40 edge
erikred, 0w40 liiga vedel ei ole nii vanale mootorile?
Enda omal ikka 15w40 aastaringselt
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
- erikred
0w40 on mootori töötemperatuuril täpselt sama vedel kui 15w40. Uuri natukene õlide markeeringute teemat, ka seda linki mida ma andsin.
nüüd mõtle tüüpilisele eesti talvehommikule a'la -18C. ühesõnaga lükka liitrike oma õli 24 tunniks sügavkülma ja vaata kas ta purgist välja ka tuleb. olen kindel et 15w õli purgi võid rahulikult tagurpidi keerata ja pliidi ees himmikukohvi kõrvale ühe suitsu teha. Mine tagasi, toksi lusikaga seda tavotitaolist ollust et ta purgist välja tuleks ja mõtle kas see mootoris midagi määrib või mitte.
Peale selle suvel on mootoris sees 10w60
Kasutusjuhend annab sellele mootorile sünteetilised õlid, nii et sa peaksid vastavalt sellele ka oma õlivahetusvälpa korrigeerima mitte vahetama tulukeste järgi.
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
10w40 oli juba suuremate külmadega diislil raske mootorit käivitamisel vedada
Endal masinal 5w30 ja väga hea![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Sai üks vahe 93. aasta 525tds-ga sõidetud, just nende suurte külmade aegu(-20-25). Auto oli väljas seisnud kaks päeva ja võimatu oli käima saada. Isegi täkku andes ei jõudnud mootor õigesti ringi käia.
Kuna mina auto omanik polnud, siis sai omanikule helistatud ja natuke maad uuritud. Auto oli äsja saksast toodud ja õli poldud vahetatud
Leidsin eelmise õlivahetuse läbisõidu lipiku siis üles. Selgus, et 60k km on mingi valvoline 10w40 mootoris loksunud :S Egas midagi sooja garaaži kuni lõpuks käima läks, mootor soojaks ja see solk mootorist välja. Asemele läks 0w40 ja suurte külmade jätkudes ei olnud paar päeva seisnud auto käivitamine mingi probleem ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Selliste talvede korral, nagu seda see aasta on, peaks vähemalt 5w-d kasutama.
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
- Riivo
Comma 10w-40 toimis okeilt, mootorit ei poonudki suurte külmadega...probleemiks sai hoopis diisel ise..aga see on teine teema juba
´17 4Drive
Re:
Ma olen mitmesse autosse seda pannud pole probleemi,loe tagant külje pealt seal on kirjas et on nii mõnedele autodele lubatud,pluss teste ka läbinud,ma arvan et ta midagi nii hullu ikka pole,muidu see turul poleksSiim116 kirjutas:automaailmas pakutav Carlube http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=2903
Tere soetasin u. kuu aega tagasi e39 525 tds automaat kastiga, ja mingi aeg lõi armatuuris paremas nurgas tulukese põlema (kollane hammasratas ja ! hüüjumärk sees). Ja kui auto väljasuretasin ja uuesti käima panin siis kustus ära, aga nüüd on see tuluke ennast tihedamini näitama hakkand. Ise arvan et see on seotud midagi käigukastiga.
Ja küsimus ongi siis selline et mis võib seda tuld esile kutsuda ja kas käigukasti õlivahetusest võiks kasu olla?
Ja millist õli soovitate sinna valada ja umbes palju seda sinna läheb?
Ning kui õli vahetuseks juba läheb siis vahetaks mootoris ka ära, ning kuna pole varem DIISLIT omanud siis mis õli mootorisse soovitate?
See tuluke näitab jah et kast avariireziimil töötab. Oled õlitaset mõõtnud? Soovitaks lasta kuskil auto üle vaadata ennem kui õli vahetada(kallis kraam), kui gm´i kast, siis seljuhul miski spets. texaco õli on nõutud(pead ei anna).
Kust kohast kasti õlitaset mõõta saab? Ja kas ATF õli sobiks sinna?
Keerad kasti õlilisamise korgi maha ja pistad näpu sisse. õli peaks ideaalis täpselt selle avani olema.
Seda siis manuaal kasti korral. Automaadiga käivad need asjad vist teisiti. Või mitte?Artur_L kirjutas:Keerad kasti õlilisamise korgi maha ja pistad näpu sisse. õli peaks ideaalis täpselt selle avani olema.
BMW automaatkastide puhul käib just nii nagu eelkõneleja kirjeldas.Andrez kirjutas:Seda siis manuaal kasti korral. Automaadiga käivad need asjad vist teisiti. Või mitte?Artur_L kirjutas:Keerad kasti õlilisamise korgi maha ja pistad näpu sisse. õli peaks ideaalis täpselt selle avani olema.
Rev range is there to be used!
Söön sõnu ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Automaatkasti õlitaset kontrollitakse vist ikka töötava mootoriga ja temperatuur kastil peaks 30-50kraadi olema.
castrolil kuskil soodukat ka on Tartus?
Aga kas punane ATF sobib BMW automaati? Või peab ostma ikka 190kr/L?
Pane ikka õige õli-Hydro Texco texamatix etl 7045e. Maaletoojalt saab umbes 70 eeki liiter ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ma arvan, et automaatkasti panna ikka seda, mida tehas ette näeb. Eriti uuemate autode puhul.pez15 kirjutas:Aga kas punane ATF sobib BMW automaati? Või peab ostma ikka 190kr/L?
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Sõitnud ka aastate jooksul väga paljude õlidega!
Castroliga 5w-30 Väga hea
Mobile 1 nime täpselt ei mäleta hea
Addinol täissünt rahuldav(külmast peast tegi mõndaaega tiksu)
Valvolinil max life vms samuti sama viga
Proovind ka igasugu vähe odavamaid õlisi,kui need ei kõlba kuhugile,omadused õlil kadunud juba 6k kilomeetriga!
Masin e39 528i
Aga samas selline küsimus,et mis siinne foorumi rahvas arvab Bp vico5000 5w40 v Bp vico7000 0w40 nest?
Mingi väike jutt siin eelnevalt oli,et on vist hea vms!Oskab keegi muidu seda õli vähe täpsemalt kommenteerida?Paljud kohad soovitavd just seda õli bmw mootoritele!Tahtmine ära proovida
Terv Alari
Masin e39 528i
Terv Alari
Kuna kanal kuiv ja käed otsas, mõtlesin ise käigukasti õli ära vahetada.
Kuskilt ei leia aga infot, mis sinna täpselt sisse minema peaks...
Osad on soovitanud ATF Dexron 3, osad jälle Liqui Moly sünt. SAE 75W90
Mis sinna lõppkokkuvõttes läheb siis?
Auto 318Ci 87kw 2000a 5-käiguline manuaal
EDIT:
Kasutasin Castroli, Valvoline' ja Liqui-Moly netikatalooge ja täpselt auto järgi valides pakkusid nad välja vastavalt:
Castrol SMX-S 75W-85 1 L 324EEK
Valvoline HP Gear Oil PC 75W-80, 1 L 186EEK
Liqui-Moly GL 3+ 75W-80, 1 L 219EEK
Mida ma siis lõppkokkuvõttes valima peaks ja on seal krt üldse vahet?![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
EDIT:
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
millega kuidas õli sisse saad?Mrk kirjutas:Kuna kanal kuiv ja käed otsas, mõtlesin ise käigukasti õli ära vahetada.
EDIT:
pumbagamastergut kirjutas:millega kuidas õli sisse saad?
aga siiski jääb küsimus, et mida sinna panna...
saan aru, et castrol on parim variant, aga kas valvoline on tõesti 2x kehvem...
