e34 kütusenäidik
e34 kütusenäidik
probleem siis selline et kütusenäidik paneb pange autoks siis 525td 105 kw u 15liitri pealt saab otsa oskab keegi aidata tahaks ikka et näitaks nagu peab. et tuli ikka hakkaks ka põlema ei viitsi arvestada koguaeg
Re: e34 kütusenäidik
Tüüpviga. Aandur on koos paagipumbaga lihtsasti väljavõetav pagasiruumi seest.
aga auto ju ise töötab ilusti kas siis ikka pumba viga on?ooDDoo kirjutas:Äkki paagisisene pump hoopis õhtal ..
Vaata palju kütust peale läheb kui auto ära sureb täispaak on ca 80 l
vb paagis olev andur selle näidu juures kinni jäänud mul oli sama viga ja oli kinni
mul näitab u 15l ja alles siis jääb kinni sinnamaani on kõik ilusp2rt86 kirjutas:vb paagis olev andur selle näidu juures kinni jäänud mul oli sama viga ja oli kinni
kahjuks ei saa aidata jaman ise ka sellega praegu
kui auto ise töötab korralikult pole pump kindlasti koheahto191 kirjutas:aga auto ju ise töötab ilusti kas siis ikka pumba viga on?ooDDoo kirjutas:Äkki paagisisene pump hoopis õhtal ..
tds ikka. Endal kah sama jama. Näitab suht ajateibaid. Eks ole vaja kah siis see pump välja võtta ju uurida, mis kala on.ahto191 kirjutas:probleem siis selline et kütusenäidik paneb pange autoks siis 525td 105 kw
minu E34 Touringul sama viga. Tankides paagi kõrini täis, töötab näidik ok. 1oo km. pärast on pool paaki ja edasi jääb kinni 20 liitri peale kuni lõpuni. Uurisin põhjust ka. Viga paistab selles torus, milles liigub ujuk. Kuna paak on plastist, siis talvised tagurdused vallidesse suruvad paagi põhja ülesse ja koos sellega deformeerub ka ujuki toru. Kuidas seda viga kõrvaldada? Arvan, et kui see kütusetoru on laua peal ja liigutad ujukit edasi-tagasi, siis on alles näha, mis seal sees toimub. Kasutades fööni ja metalljoonlauda peaks olema teoreetiliselt võimalik selle toru sirgeks ajamine kerge kuumutamise abil. Jälgida tuleks veel seda, kas toru tagasi panemisel ta ei deformeeru vastu paagi põhja.
ei tea kas see teid aitb aga minul sgas ka bensu näidik ja teema oli selles et spido ploki taga on mingi pulk sellise valgest plastikust kinnitusega vahetasin selle ära ja oligi korras!
- Anti_K
- Peamine sõiduk: E92 330d
Enda E34 oli ka sama jama algusest peale, et kütuse näidik näitas teeäärseid verstaposte aga mitte seda palju paagis bena on . Mina sain ülevaate küttekulust täispaagi meetodiga, paak on 80 liitrit ja siis tankimise ajal võrdlesin kütusenäidikult nähtuga ja sellega palju juurde panin, keskmiselt väletas näidik 13 liitirt Siis veel vigadest, et armatuuris oli käigutablood näha ainult külma ilmaga, muul ajal see ei näidand midagi (automaatkastiga oli).
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
