e 46 seonduv
Suletud
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Re: e 46 seonduv
Postitus Postitas Tarmo »
Võta nüüd asju veidi rahulikumalt.
Jõuad oma auto juurde, siis rahulikult vaatad , mida kust ja kuidas saab teha, ei ole vaja siin internetis virtuaalselt oma autosse tümmi sisse panna.
Iga asi käib loogiliselt lahti ja kui natukenegi audiofoorumeid loed , siis peaksid asjad enda jaoks selgeks saama.
bmwbmw
Peamine sõiduk: Bmw e90 325i
Re: e 46 seonduv
Postitus Postitas bmwbmw »
no ega jah.loogish.. lihtsalt olen juba proovind ka lahti võtta paari asja jne... makki näiteks .. ei saand ja ei julgend .. taga seal plaadil see kõlarikate... tollel pole ühtegi kinnitust enam :S enne ikka oli mdiagi seal nüüd veidike jama..... oleks toda isegi vaja.. beezi..
Cert85
Re: e 46 seonduv
Postitus Postitas Cert85 »
Et nimetad mind trossiks või? Tere tali!
Enamus inimesi viitsib ka ise mõelda, kui neil miskit tarvis läheb.
Miks nii südamesse siis kohe võtma kõik?!
Anti sulle vastus ju. Miks siis veel mölisema peab?
Kui inimene ise ka tunneb asja vastu huvi ja uurib natukese, siis olen ka ise nõus aitama!
bmwbmw
Re: e 46 seonduv
kunagine teema.... panin siis süsteemi sisse..
ei leidnud salongi valgusti tagant antenni võimendit.... ja kõlarist võtsin siis rca..... võimul nivoo sisend....
tulemus on väga väga väga halb.... ei soovita kellelgi nii teha... asi lõppes sellega et nüüd kohe varsti panen teise maki sisse.... migni normaalse pioneeri... no siis peaks kõik töötama nagu kellavärk..
okey
Zipp
Re: e 46 seonduv
Postitus Postitas Zipp »
Ei hakanud uut teemat tegema kuna E46ga seonduv.
Tahtsin küsida et mis nende ekraanide suurused on (nagu on 16:9):
ja
See on 16:9 aga need eelnevad?
Tanel k
Re: e 46 seonduv
Postitus Postitas Tanel k »
Esimesel pildil 4:3
F30 328i
Zipp
Re: e 46 seonduv
huvitav mis see väike minu oma on siis, 2:1? :mrgreen:
recall
Re: e 46 seonduv
Postitus Postitas recall »
Zipp kirjutas:huvitav mis see väike minu oma on siis, 2:1? :mrgreen:
Need 16:9, 4:3 jne on ainult resulutsiooni suhted pikem külg lühemale jne. Konkreetset suurust tuleb diagonaali pikkuse järgi vaadata.
bmwbmw
Re: e 46 seonduv
tere tere... on kellelgi pakkuda selliseid jubinaid mulle..
http://album.ee/album/523543/50255049?
no terve see pikk teema mis käsipiduri ja käetoe all..
piltidelt näha et asjad väga kulunud.. oleks hea kui on sama värv. aga sobib ka must...
bmwbmw
Re: e 46 seonduv
probleem... 330d läheb kaua soojaks ja pikemalt maanteel süites hakkab külma õhku puhuma... linnnavahel kui on soe siis kõik ok...
Holari
Re: e 46 seonduv
Postitus Postitas Holari »
mine vaheta termostaadid ära.....usun, et saab abi
Polegi BMWd, on oopis Mitsubishi
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Re: e 46 seonduv
Postitus Postitas hanno »
Multimeedia alamfoorumis nüüd käsitleme ka soojendusega muresid???
Kamoon.
Suletud
