mingi jama 318-ga
mingi jama 318-ga
Autoks e36 318 ja mingi jama on kallal... kui täitsa külmalt käima paned siis alguses käib ilusti aga õigepea hakkab puterdama ja tahab tühikäigul ära surra. sõites ja gaasi andes samuti ei taha hästi pöördesse minna,. kui gaasi annad siis esimese korraga nagu ei mõju ja kui paar korda pumpad ja põhjas hoiad pedaali siis võtab pöörded üles ja pöörds olles käib ilusti. Kütusekulu samuti suur ja tagant tleb bensukat. Avastasin täna et üks küünlajuhe peksab üle, mis võib osaliselt veale kaasa aidata.... vl kollektori tihend ka läbi(eitea kas see võib midagi mõjutada? Ise mõtlesin et ehk benafilter aga siis ei tohiks ju käima ka korralikult minna mitte et hiljem alles hakkab kakkuma... või äkki mõni andur vms? Oskab ehk keegi tark midagi välja pakkuda?
Re: mingi jama 318-ga
tagant tulevast bensuhaisust järeldasin isegi, et äkki lambda aga kas see mõjutab niihullult siis, et ei anna vahepeal üldse kütust peale ja gaasi andes mittemidagi ei juhtu...
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Jah see võib mõjutada küll nii palju. Ühenda lambda lahti ja saad vastuse teada.325it kirjutas:tagant tulevast bensuhaisust järeldasin isegi, et äkki lambda aga kas see mõjutab niihullult siis, et ei anna vahepeal üldse kütust peale ja gaasi andes mittemidagi ei juhtu...
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
Kui lambda lahti ühendada, mis siis juhtub?
Siis ei regulleeri see enam kütuse ja õhu segu vastavalt heitgaasidele, pöörded võivad ilma lambdata ka natuke kõikuma hakata(minu auto puhul).krempel kirjutas:Kui lambda lahti ühendada, mis siis juhtub?
Kui nad kõikusid ennem ka lambdaga, siis ei saa ju midagi aru kas lambdal on midagi viga või ei ole.Inz999 kirjutas:Siis ei regulleeri see enam kütuse ja õhu segu vastavalt heitgaasidele, pöörded võivad ilma lambdata ka natuke kõikuma hakata(minu auto puhul).krempel kirjutas:Kui lambda lahti ühendada, mis siis juhtub?
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Sellepärast viiaksegi auto autoelektriku juurde ja pannakse diagnoos
Siin ju soovitatakse lambda lahti ühendada siis pidi teadma saama
njh tavaliselt kui lambda otsa hakkab saama siis hakkab üles-alla loopima pöördeid mul aga kukuvad ainult alla ja hakkab puterdama.... eks jah kui labda lahti ühendan saan niipalju vast teada et kui lambda korras siis läheb asi äkki veel hullemaks ja kui pekkis siis jääb samaks
- massu
Enda kogumused näitavad, et kui lambda läbi siis mootor puperdab ja tahab välja surra. Kui lambda laht iühendasin (seda juba 4 kuud tagasi) töötab kõik ilusti.
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
ilma lambdata 4 kuud sõitnud ilma probleemideta(kuidas bensu kulu on)? Ehk siis ilma lambdata on parem kui piixus lambdaga
Viimati muutis 325it, 22.03.2010 17:18 22, muudetud 1 kord kokku.
Nonii... seis igastahes selline, et võtsin lambda pistiku lahti ja panin masina käima.... bensuhais oli muidugi meeletu ja kohapeal käies oli silmaga näha et kütusetase langeb
aga mootor käis ilusti. Mõne aja pärast panin pistiku tagasi ja mootor käis ikka normaalselt kuigi vahest veits kõigutas pöördeid, tegin väikse ringi ja käis normaalselt võrreldes sellega mis enne... korra ristmikult kiirendades hakkas kinni pooma ja paukuma aga pärast käis ilusti. Küllap vist ikka lambda pekkis jah, peab nüüd proovima sõita kuni hakkab koguaeg segast panema ja siis pistiku lahti võtma, et näha kas läheb paremaks.
