E36 jahutussüstemi õhutamine
juku90
Postitus Postitas juku90 »
Autoks siis E36 320i 1991.
Kuidas käib selle isendi jahutussüsteemi õhutamine, mingeid õhutusaukusid ma ei leidnud. Loodan et pole väga loll küsimus.
OtonaatoR
Peamine sõiduk: X5
Re: E36 jahutussüstemi õhutamine
Postitus Postitas OtonaatoR »
Radika paisupaagi korgi kõrval selline väike plastmassist junn, peal on rist, niiet saad suurema ristpea kruvikaga lahti selle junni. Auto nina ajad kõrgemale, keerad punni lahti ja lased käia autol, soojenduse keerad põhja ja lased maksimumi peal puhuda.
no money, no honey!
juku90
Tänud, sellest oli abi !
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
OtonaatoR kirjutas:Radika paisupaagi korgi kõrval selline väike plastmassist junn, peal on rist, niiet saad suurema ristpea kruvikaga lahti selle junni. Auto nina ajad kõrgemale, keerad punni lahti ja lased käia autol, soojenduse keerad põhja ja lased maksimumi peal puhuda.
mis kasu peaks olema maksimumi peal puhumisest?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
see peaks siis vist avama kõik kanalid, kus jahutusvedelik ringi käib. vähemalt nii olen mina sellest aru saanud.
janarp
tramtram kirjutas:see peaks siis vist avama kõik kanalid, kus jahutusvedelik ringi käib. vähemalt nii olen mina sellest aru saanud.
soenduse küll maksimumi peale, aga venti pole mõtet põhja ikkagi keerata...
see ei tohiks mingite kraanidega seotud olla...
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
janarp kirjutas:
On ikka, kuna selline tegevus hoiab vedeliku jahedamana, siis ei pea hommikul juurde valama uuesti.
jans
Postitus Postitas jans »
Kirutan siia ka oma murest.
E36 Coupe 94a 316i
Vahetasin jahutusvedelikku ning õhutasin kahel erineval viisin. 1 viis oli see, et auto oli horisontaalsel pinnal, teistviisi nii, et oli kallaku peal.
Mure nimel selles, et klaasile ning jalgadele suunates õhku, puhub kuuma ( mitte tulist). kui õhupuhuri suunan nö näkku( keskmistesse ribidesse) siis puhub jäist külma õhku( justkui otse väljast)
kas võib olla tegu vale õhutamisega?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Tavalise pliidiga e36-l tulebki näkku ainult külma.
jans
Olen päris paljude autodega kokku puutunud, kuid selline "lahendus" tundub küll vägagi imelik!
str
Peamine sõiduk: Skoda Octavia Elegance 2013
Postitus Postitas str »
Aga nii kahjuks on.
Pliidinuppudel isegi näkku puhumise kohal sinine värvus, et kui sinna sinisesse keerad siis tulebki ainult külma.
jans kirjutas:Olen päris paljude autodega kokku puutunud, kuid selline "lahendus" tundub küll vägagi imelik!
Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018
jans
nii tähelepanelikult ei ole seda nupustikku isegi uurinud. Tänud igaljuhul abi eest!
Osvald
Peamine sõiduk: BMW 320i
Postitus Postitas Osvald »
kui pliidinupustik sättida umbes 1/3 näiteks jalgade ja salongi puhumis kohtade vahele, siis jääb näkku ka sooja puhuma.
vare271
Mina oma E36-l sealt sooja õhku kuidagi välja ei võlunud.
briid
Peamine sõiduk: BMW 323
Postitus Postitas briid »
Sinise peale keerates e näkku puhuma pannes võtab see õhku väljast juurde ja selle pärast praeguste ilmadega puhubki külma. Mujal asendites ketrab salongis olevat sooja õhku ringi. Vähemalt mina olen nii aru saanud.
Osvald
Ei ketra salongi õhku ringi, muidu oleks koguaeg klaasid hallid. Mu e36-l pole seda võimalustki et saaks salongiõhku ringlusesse lasta. Kui pliidinupp on selle sinise osa peale lükatud, siis ta võtab jah õuest otse seda külma õhku, muudel kohtadel võtab ikka mootoriruumist sooja. Aga proovige selle nupuga mängida natuke, saab ikka sealt ka sooja puhuma.
