Kas Bmw 318is või 320i e36
Nõuanded sõiduki soetamisel
Sten1990
Postitus Postitas Sten1990 »
Tere, värk siis selline, et plaan naisele siis esimene auto osta ja mõted siis bmw 3 seeria coupe peal. Et kas valida 318is või 320i, et kas keegi oskab tuua välja nende plussid ja miinused või kumba eelistada. Omal jäävad pilgud rohkem 318is peale, sellel kergem mootor vast, et kulutab vähem veermiku osi ja võtab kütet ka nati vähem ja väga suurt kw vahet neil kahel ka pole. Jään vastuseid ootama :D
Bmw 525tds e39 Touring
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Re: Kas Bmw 318is või 320i e36
Postitus Postitas Leedu »
Tere!
Kasutan juhust ja pakuks enda käsutuses olevat 318iS-i. Sobib väga hästi naisterahvale kuna on automaatkäigukastiga. Auto on väga heas korras oma vanuse ja hinnaklassi kohta. Roostet esineb natuke ainult esitiibade sisemistel äärtel, ülejäänud kere on puutumata. Kõik vajaminevad osad on ära vahetatud. Kaks kuud tagasi vahetatud õli, mikrofilter, pidurivedelik ja jahutusvedelik United Motorsis. Müün, kuna on olemas 2 teist autot ja pole lihtsalt vajadust (viimase aasta läbisõit oli 5000 km)
Hinnasoov oleks 34000 EEK-i.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=8861
Sten1990
Ai krt päris ilus on ja ostaks vast ära isegi kui oleks praegu raha olemas, aga auto ostuks läheb vast aasta lõpu poole siis kui naine load tehtud saab ja siis kui raha kokku saab:D .
Mirko587
Postitus Postitas Mirko587 »
Mis mõtte oli teemat teha :shock:
Kasuta otsingut, antud mootorite suhtes!
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
Mina soovitan siiski 2.0 sest R6 töötab minu meelest paremini ja läheb kiiremini soojaks kui R4. Küusekulu neil sama
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Oii kütusekulupealt vaidleks ikka vastu. Is'il on see väiksem, kuigi oleneb sõidustiilist ka rohkesti...
massu
Artur_L kirjutas:Oii kütusekulupealt vaidleks ikka vastu. Is'il on see väiksem, kuigi oleneb sõidustiilist ka rohkesti...
Noo ei tea. Sai vahepeal IS´ga sõidetud ning kütusekulu oli linnas 9-10 ning samas hetkel minu 2.0 automaat võtab ka kusagil 10-11 linnas.
E46 318 '98a.
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
ats87
Peamine sõiduk: Subaru Forester '15
Postitus Postitas ats87 »
2,0 r6 kasuks räägib ainult r6 mootori hääl ja ilmselt natuke pommikindlam mootor. Üldiselt 1,8is ikka kõvasti parem.
Kasuta otsingut, sel teemal (1,8is vs 2,0) on siin oi kui palju juttu olnud.
massu
Mitte ainult hääl vaid ka see, et R6 käivitud kordades paremini kui R4 (pean silmas miinus 20 kraadiseid ilmasi). Plus sooja tuleb ka kiiremini.
E46 318 '98a.
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
massu kirjutas:Mitte ainult hääl vaid ka see, et R6 käivitud kordades paremini kui R4 (pean silmas miinus 20 kraadiseid ilmasi). Plus sooja tuleb ka kiiremini.
aga kes oskaks rääkida 328 kohta e36 on see tõsi et see mootor pidi ökom olema kui 325 väidetavalt räägitakse ,ehk sis pon eco mootor.. :D
ats87
2,8 on uuema tüübi mootor küll ja maanteel pidavat küll õkom olema kui 2,5, linna kommenteerida ei oska.
massu, mu 1,8 käivitus -20 paugult, niiet ma küll mingit probleemi ei näe selles. Jah, sooja hakkab küll r6 kiiremini puhuma, see on tõsi.
massu
ats87 kirjutas:2,8 on uuema tüübi mootor küll ja maanteel pidavat küll õkom olema kui 2,5, linna kommenteerida ei oska.
Ma ei väidagi, et R4 külmaga tööle ei lähe, aga R6 läheb külmaga paremini tööle. Seda oli näha enda 91a. R6 ja naise 95a. R4 pealt.
E46 318 '98a.
