topfuel
Postitusi: 3207 Liitunud: 15.09.2006 17:54 34
Postitus
Postitas topfuel » 27.03.2010 18:52 27
Kuidas eemaldada jupid nr. 5 ja 14 ? Paar juhist ma leidsin, aga kas peab polstri eemaldama? TIS-ist ei suutnud seda üldse leida.
topfuel
Postitus
Postitas topfuel » 29.03.2010 00:07 28
Kas keegi tõesti ei tea?
Suht tüüpviga ju, et need ussitama hakkavad..
Steven89
Postitusi: 3069 Liitunud: 25.11.2007 23:16 17
Postitus
Postitas Steven89 » 29.03.2010 00:12 35
Tauri_K peaks teadma.
Ta näita mulle kuidas, aga mai hakka õpetama, selgelt ei mäleta
BMW E28 524td
topfuel
Postitus
Postitas topfuel » 29.03.2010 00:31 42
Võiks üritada
Steven89
Postitus
Postitas Steven89 » 29.03.2010 00:35 06
Ei hakka, pärast saadad arve mulle
BMW E28 524td
Tauri_K
Postitusi: 2652 Liitunud: 20.08.2008 23:00 36
Peamine sõiduk: F02
Postitus
Postitas Tauri_K » 29.03.2010 09:30 48
Easy one ju
Ei well tuleb sul lahti kakkuda seestpoolt see plastik osa kus on kõrgsageduse ja siis peaks sealt alt paistma 3 4 torx võtmega keeratavat kruvi :p ja voilaa
topfuel
Postitus
Postitas topfuel » 29.03.2010 10:01 31
Oled natuke purjus veel esmaspäeva hommikul? Kõrgsageduse?
Silverbeast
Postitusi: 205 Liitunud: 20.06.2009 14:04 37
Postitus
Postitas Silverbeast » 29.03.2010 10:54 06
ehk siis seespoolt see aknaraami plastik tuleb ära võtta ennem. ja siis saad ligi
ehk siis sinu antud pildil detail number 4 tuleb ennem eemaldada ja siis saad kruvidele ligi.
Ajalugu väidab nii: Opel Calibra **93 2.0 85kw - Ford Escort **97 1,8td 66kw - BMW e39 **97 2.0 110kw ja hetkel BMW e34 **88 2,5 125kw
topfuel
Postitus
Postitas topfuel » 29.03.2010 10:57 43
Selle eemaldamiseks tuleb enne polster eemaldada?
Silverbeast
Postitus
Postitas Silverbeast » 29.03.2010 11:07 12
minu mäletamist mõõda jah
topfuel
Postitus
Postitas topfuel » 29.03.2010 11:34 49
Ei tahaks küll kõigi nelja ukse polstrit eemaldada, head vaiksed hetkel veel
topfuel
Postitus
Postitas topfuel » 30.03.2010 22:51 04
Hmmm Tauri andis ühe segase vastuse ja kadus jäljetult. Järeldus - Tauri on liiga palju värve töökojas nuusutanud ning nüüd vedeleb meelemärkusetta autos
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Postitus
Postitas Tauri_K » 01.04.2010 20:00 44
Irw ega jah vine istub koguaeg kupliall
Tegelt kui ma seda kirjutasin siis hommikul kohe niikui ärkasin ei saanud suurt ise ka aru mida näpud valmis trükkisid
Aga well nii nad lahti käivad jah detail nr 4 lahti võtma selleks vaja polstrid maha,sest ta nagaga kinni polstri all ja siis edasine juba easyone
