K: mootori vahetus
K: mootori vahetus
kas e34 518 85kw (m43b18) mootor sobib e36 318 85kw (m43b18) mootori asemele 1:1?
TEL 57703395
Re: K: mootori vahetus
see üks ja sama mootor. läheb küll peale.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
äkki on karteri põhjades erinevused.uuri neid enne kui paigaldad.
- kotkapesa007
mootori käpad pead arvatavasti ära vahetama.m50-netel küll on karteripõhja erinevus arvan et ka sellel.
tegelt mootor juba ammu peal. käpad ja karter tulid ära vahetada. ülejänu oli 1:1
TEL 57703395
karteripõhjades on arvatavasti erinevused sees jah aga kui teine 3mese mootor olemas siis saab ju ilusti kahest ühe
vajalikud asjad ymber tõsta.kas mitte õlivõtu kohtades pole mingit erinevust või õlipump teises kohas tean,et mingi vahe oli seal ka. aga ehk mõni targem oskav rääkida rohkem sellest.
nagu ennist juba öeldud sai on uus moto juba peal. karter ja käpad said vana moto omad (e36 omad siis). ülejäänud läks kõik ilusti 1:1 õlipumbad ja muu sobis ka ilusti kokku.
TEL 57703395
kas e36 318i´le on võimalik turbokompressiooni peale panna,kas ka mõtet on või panna hoopis 2,5i vahele.. teeb sama välja ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
=||= 0000
Renku kirjutas:kas e36 318i´le on võimalik turbokompressiooni peale panna
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Vut-vut turboclub`i lugemaRenku kirjutas:kas e36 318i´le on võimalik turbokompressiooni peale panna,kas ka mõtet on või panna hoopis 2,5i vahele.. teeb sama välja
Kui on raha, siis 1,8 turbost saad ikka rohkem, kui 141kw.
unis kirjutas:Renku kirjutas:kas e36 318i´le on võimalik turbokompressiooni peale pannaTee omale asjad selgeks kõigepealt ja siis küsi uuesti! Kõik on võimalik,kui pea päris tühi pole.
nojah... lihtsalt väike mõtevälgatus
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
=||= 0000
Cert85 kirjutas:Vut-vut turboclub`i lugemaRenku kirjutas:kas e36 318i´le on võimalik turbokompressiooni peale panna,kas ka mõtet on või panna hoopis 2,5i vahele.. teeb sama välja![]()
eks vist jah
=||= 0000
Pidasin silmas seda turbokompressiooni.Renku kirjutas:unis kirjutas:Renku kirjutas:kas e36 318i´le on võimalik turbokompressiooni peale pannaTee omale asjad selgeks kõigepealt ja siis küsi uuesti! Kõik on võimalik,kui pea päris tühi pole.
