Carsoft viga F9 CAN identifikation fehlt (DME)
Kas keegi on kokku puutunud sellise veateatega??
Mis see CAN on mille identifitseerimine puudub?
M3
Re: Carsoft viga F9 CAN identifikation fehlt (DME)
Viga ei ole ajutine, tundub, et programm ei saa ühendust DME-ga, kuna ei suuda sealt ka live data-t välja lugeda, muud moodulid töötavad.
Kas carsoft-i kaabel sobib ka INPA jaoks?
Keegi vist oli 3.0-ga tööle saanud, aga kas on keegi ka uuema versiooniga proovinud?
M3
Inpa-ga sain instrument clusterist järgneva veateate:
249 no CAN ID ASC3
Error frequency 60
open circuit
error present
sporadic error
Kuskil vist on halb ühendus??
249 no CAN ID ASC3
Error frequency 60
open circuit
error present
sporadic error
M3
Kui ASC moodulist vigu lugeda, siis ei leia ühtegi viga ja ei ole veateadet ka, et moodul ei vastaks.
ASC ju veojõukontroll ja selle maha võtmine töötas ilusti talvel.
Kas ASC ja ASC3 on erinevad moodulid siis?
M3
Autoks on allkirjas mainitud masin.
Välised vead seoses ASC-ga puuduvad (Pole otseselt tajunud). Miks ma diagnostikat üldse tegin- Oma lõbuks, õppimise eesmärgil.
Viga on otseste vigade alt.
Aku klemmi maha ei korjata kunagi ja nii aku pinge(12,6), kui ka laadimine(14.0-14.2) on korras.
Google-t oskan ka kasutada, official work process oleks ühendusi kontrollida.
Mõtlesin siin küsimust esitades just seda, et mis vahe on ASC1-l, ASC3-l diagnostika maailmas.
Sellele pole veel googlest vastust leidnud.
M3
liiga uus auto carsoftiga nokkimise jaoks. veakirjeldused ei pruugi kokku langeda tegelikkusega. hangi õiged seadmed või vii diagnostikasse.
INPA toetab mul isegi E90-t.
JA vea lugesin error memory-st, seda ei oska kommenteerida, kas seal otsesed või varjatud vead.
M3
