E38 audio skeem
Jaanus_P
E38 audio skeem
Postitus Postitas Jaanus_P »
Mure selles, et võimendi jääb järgi ja tõmbab aku tühjaks. Vaataks kas toide võimendile katkeb ära!
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38 audio skeem
Postitus Postitas PeeterA »
Mäletan, et sul oli vist DSP võim?
Jaanus_P
Re: E38 audio skeem
Saan ma õieti aru, et on mingi "Unloader relay terminal R" Mis annab seadmetele toite peale?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38 audio skeem
Selle releega tuleb süütevool raadiole peale. Raadio käivitab peale seda võimendi.
Relee asub muidu vasakus tagatiivas.
Jaanus_P
Re: E38 audio skeem
Kas võib seega olla võimalus, et võimendile jääb toide peale tänu sellele releele? Ja mis värvi/kus kohas see relee täpemalt on? Eriti ise jooniseid lugeda ei mõista :oops:
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38 audio skeem
Relee asukohast siis pilt:
EDIT: võid ju seda releed kontrollida, kuid arvan, et viga ei ole selles. Pigem kas siis võimus endas juba.
Jaanus_P
Re: E38 audio skeem
Tänud. Lähen homme uurima.
Jaanus_P
Re: E38 audio skeem
Tundub, et selles relees asi ei ole. Võtsin relee katte maha ja kohe pärast süüte väljakeeramist toimus katkestus. Ehk on kellelgi pakkuda pistiku jooniseid (mis juhtmed peaks olema voolu all)! Või siis proovida teist võimendit kui kellelgi üle on :)
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38 audio skeem
Aga mille põhjal sa aru said, et võimendile jääb toide järgi? Ühendasid ta lahti ning peale seda kadus tarbimine?
Jaanus_P
Re: E38 audio skeem
Jah. Kui see peajuhe mis sisse läheb eemaldada siis enam aku ei tühjene. Kaitse võib siis sees olla ja telefon ise toimib ainult välja ei lase helistada (häält ei ole).
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38 audio skeem
Jah, see on mõistetav, kuna telefoni heli tuleb läbi DSP võimu.
Lase võim kusagil üle kontrollida.
Jaanus_P
Re: E38 audio skeem
Võim käis juba e-rignodas remondis. Maksin remondi eest 850.-, aga ... tagumised kõlarid saadi tööle, aga aku tühjenemist see ei lahendanud.
Jaanus_P
Re: E38 audio skeem
Ega ei juhtu kellegi olema seda pistiku joonist (DSP võimendi input)?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38 audio skeem
DSP võimendi pinout:
