e39 diislilõhn salongis käivitamisel
Tervist.
Probleem siis selles et käivitamisel lööb diislilõhna salongi, natukene sõidab siis kaob ära. Milles probleem võiks olla? Kõrgsuvepump?
Re: e39 diislilõhn salongis käivitamisel
kas ainult käivitamisel, või siis ka kui niisama seisad ja auto käib.
Võib olla see voolik mis tuleb kütusefiltrist ja läheb kõrgsurve pumpa.
See mootori poolne ots võib olla üks põhjustest.
UM is makseb see toru mingi 1000 eeku..
Jah, see on ka et kohapeal tuleb diislikas salongi.
- Maximaator
Minul siis oli see sama voolik läbi millest TimoA rääkis. Ja sümptomid olid samad mis sinulgi
olenevalt autost pakun seda nr 3 voolikut .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
Kuna äsja ühel oli sama probleem. Ja põhjustaja oligi see voolik.
Tore kuulda seda :d Mõtlesin juba et üks korralik põnts on tulemas jälle rahakotile, viimasel ajal läinud auto peale nii palju juba et paha hakkab..
(Sillaremont + hooldus)
- Maximaator
Pane auto käima ja otsi see koht ülesse kuhu see toru kulgeb. Mitte filtri poolne ots aga pumba poolne ots. Ja vaata kas läheb märjaks/niiskeks sealt ümbert või mitte. Sealt siis saab edasi mõelda juba .
Ausaltöeldes ma ei oska sealt midagi ülesse otsida. Pole just suurem asi automehhaanik. Ma ei tea milline see kõrgsurvepump väljagi näeb, rääkimata siis mingitest voolikutest seal :d Eks homme laseb mõnel teadjamal üle vaadata selle
Nonii, sai täna siis uuesti vaadatud seda ja leidsin ka pumba ülesse. Ainus.. vist lekkiv voolik oli üks läbipaistev seal mis tuli mingist teisest asjast sisse sinna. Tegin paar klõpsu ka - http://img291.imageshack.us/gal.php?g=p3004101219.jpg
Võib asi selles olla?
- Maximaator
Sul lihtsalt vähe teise mootoriga auto, aga sellest voolikust me sulle rääkisimegi
Kui see voolik on kuskilt otsast märg siis on juba paha.
Mismõttes paha? Nagu pahapaha või piisab ainult vooliku vahetamisest?
- Maximaator
Sellesmõttes paha et voolik tuleb ära vahetada
No ma võtan seda siiski hea uudisena
Halvem variant oleks olnud nt pumba vahetus :d
Kas muidu selle katkise voolikuga sõitmine rikub midagi? Päris täna veel parandama ei saa seda hakata aga siiski oleks vaja natukene sõita ka vahepeal
Peale keskkonna ei riku midagi, seni kuni midagi peab. Kui täitsa puruks läheb, jääd tee peale. Sinna saab ka muu läbimõõdu poolest sobiva kütusekindla vooliku toppida, ei pea see originaal keerdudega läbipaistev olema.
Suured tänud
Aga pm peaks ju nii ka saama et lõikab otsast katkise jupi maha ja ühendab uuesti kokku selle teema seal?
//Ahjaa, ja siis veel see et kui ma vahetan selle voolikujupi ära, kas siis peab enne kinnitamist diisli sisse kallama sinna voolikusse või võib see voolikupikkune õhumull vahele jääda?
//Käisin uurimas seda voolikut just ja ega vist ei saa niimoodi et lõikab jupi maha, need otsad on sellel voolikul vist laiemad ja peab vist ikka mingi teise vooliku sinna ostma.
