Otsisin foorumis ringi ning ei leidnud samal probleemil juttu, mis minu autol.
Autoks: E39 540 -97 manuaal
Mureks see, et parempoolne kaugtuli ei põle. Kui lähemalt uurima hakkasin, siis mõõtmistulemused näitasid, et voolu tuleb peale kõigest 6 volti... (veateadet kaugtule mittepõlemise kohta ei anna).
Kas viga võib olla LCM tuledemoodulis, millest siin eelnevalt ka juttu on olnud, kus oli probleemiks see, et parem kaugtuli jäi põlema.
Nüüd tekkis veel järgmine probleem juurde, mõlemad tagumised ääretuled põlevad nn vilkudes/virvendades ning mõlemad pidurituled põlevad õrnalt kaasa. Kusjuures tagumisel tuuleklaasil asuv lisapidurituli ei põle kaasa.
Pidurit vajutades hakkavad pidurituled lihtsalt heledamini põlema (nagu USA autodel) ning lisapidurituli süttib ka.
Samuti annab veateate check taillights, kuigi nad põlevad.
Ehk oskab keegi aidata?
Ette tänades,
Meelis
E39 tuledega probleeme
Re: E39 tuledega probleeme
Ega enne selle vea tekkimist tulede juures midagi ei vahetatud pirne või...?Hayabusa kirjutas:
Ei ole midagi tulede kallal teinud. Algul arvasin, et ehk on massiprobleem, aga tundub, et ei ole, kuna mõlemad pidurituled hõõguvad ühtlase valgusega kaasa. Massiprobleemi puhul kipuvad ka teised tuled kaasa hõõguma kui näteks pidurdada või suunatuld vilgutada.enn1 kirjutas:Ega enne selle vea tekkimist tulede juures midagi ei vahetatud pirne või...?Hayabusa kirjutas:
Huvitav kas mõlemad probleemid võivad olla seotud tuledemooduliga?
Tundub, et tuledemoodul lolliks/nässu läinud. Proovi aku juhe maha võtta u 15min. Kui ei aita siis on moodul vigane. Praegu tundub et tagatulede puhul toimib nn.asendusfunktsioon. Auto kontrollib gabariite(sellest see värelemine) arvab millegipärast et pirnid läbi ja asendab gabariidid pidurituledega. Võid proovida ka gabariidi pirne ükshaaval välja võtta,äkki mõni osaliselt lühisesse põlenud ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Endal sama mure.Tuled värelevad k.a. salongis.Diagnostis käidud ja vastus käes.Tulemoodul vaja vahetada.
2003 a 530 d ja tuled värelevad, va xenonid kas onbka tulede moodul läbi ja kui on siis mis hinnaga seda tulemoodulit müüakse.
