K: e34 524td ei lähe pöördesse.
Sass524
Postitus Postitas Sass524 »
Peale tihendite vahetust ei lähe enam 524 td pöördesse (mehhaaniline pump) ,sai siis regullitud mitu korda ja ikkagi ei lähe umbes 4k pöörete juures on max ja sõidu ajal 3k ja edasi ei lähe.
Milles võiks viga olla?
Sass524
Re: K: e34 524td ei lähe pöördesse.
korras!!!!
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Kirjuta ka, mis viga oli, siis kui kellelgi peaks taoline probleem olema, saab infot siit. :)
BMW g21 320dx
Sass524
viga oli surve reg klappis ,nimelt pump ei imenud küttet sisse.
