e36 Kesklukk!
MardoV
e36 Kesklukk!
Postitus Postitas MardoV »
selline jama et kesklukk ei tööta enam.võtmega keerates ei liigu ükski nupp ega pagassi luugi lukk ja puldist sama moodi ei tööta.milles võiks probleem olla?autoks siis e36 91.a sedaan.
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Re: e36 Kesklukk!
Postitus Postitas janarp »
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
MardoV
Re: e36 Kesklukk!
vaatasin kõik kaitsmed üle,mitte ükski polnud läbi.
oskab äkki keegi aidata milles asi võiks olla?
alex1987
Re: e36 Kesklukk!
Postitus Postitas alex1987 »
matu777 kirjutas:vaatasin kõik kaitsmed üle,mitte ükski polnud läbi.
Viimati muutis alex1987, 02.06.2010 22:52 56, muudetud 1 kord kokku.
MardoV
Re: e36 Kesklukk!
aga kas sul ka ei töötanud üldse kesklukk?
alex1987
Re: e36 Kesklukk!
matu777 kirjutas:aga kas sul ka ei töötanud üldse kesklukk?
ei töötanud üldse jah,tegelt oli nii et algul andis kesklukk otsad siis hiljem ei töötanud ükski el aken,el katuseluuk ja sujuv laevalgustus kh nüüd kõik ok.
MardoV
Re: e36 Kesklukk!
see võib mul olla jah sama asi sellepärast et mul põhja matt läbiligunenud juhi jalgealt.ühesõnaga ma pean siis põhja mati ülesse võtma ja seal all on juhtmed(juhi jalge alla)?oskad ütleda mis värvi need juhtmed on?
alex1987
Viimati muutis alex1987, 06.07.2010 01:44 12, muudetud 1 kord kokku.
alex1987
Re: e36 Kesklukk!
kas on midagi edenenud ka?
MardoV
Re: e36 Kesklukk!
Müüsin juba auto maha ja ei jõudnudki korda teha.
