318IS - peale lambda vahetust ei liigu enam korrallikult?
indro
Peamine sõiduk: Audi
Postitus Postitas indro »
Kuna tühikäik pendeldas ja auto hakkas kütust lubatust rohkem tarbima, siis sai lambda andur ära vahetatud. Alla läks uus Boschi lambda andur originaal pistikuga, täpselt sellele autole mõeldud. Peale vahetust oli tühikäik paigas aga auto ei liigu enam nii nagu vanasti. Midagi nagu takistaks ja õige tõmme on ainult 5000-st piirajani umbes. Käisin ka Truumu Diagnostikas aga ei saanud ka seal targemaks, kõik pidavat korras olema. Soovitati teist õhulugejat ja lahtise lambda pistikuga proovida sõita. Pole veel nende asjade proovimiseni jõudnud aga vaevalt nüüd lambda vahetuse käigus õhulugeja katki läks.
Kas mõnel teisel 318IS omanikul pole sarnast probleemi olnud?
gobra
Re: 318IS - peale lambda vahetust ei liigu enam korrallikult?
Postitus Postitas gobra »
keera landa pistik lahti ja proovi siis sõita.
Vabakuulaja
Postitus Postitas Vabakuulaja »
Diislijoodiku jutus töde sees, mul ka on is mootor erksam just pöörete ülemises osas, all on selline uimane.
indro
Kui autol on sõna otseses mõttes hing kinni, siis mis rikkast ja mitte rikkast segust me räägime. Ma arvan, et ma saan ikka aru kuidas auto peab liikuma ja kuidas mitte. Vaevalt see lambda poolteist aastat nii töötas, et kütusekulu ei tõusnud aga segu oli rikas ja minek hea. Eks ma lähen Patriku juurde, tal on äkki paremaid ideid.
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
Anna ikka siin ka siis teada, et kas tekkis mõni muu lahendus :)
