e34 kompuuter
- bmw e34
- Peamine sõiduk: Bmw 525i T
e34 kompuuter
Kas sellise asja nagu analoog kella mille taha pistikusse jookseb 3 juhet saab välja vahetada väikse kompuutri vastu ?
BMW E39 525i 2001a. shadowline touring
Re: e34 kompuuter
põhimõtteliselt saad aga tuleb vedada lisa juhtmeid et asi toimima saada
Viimati muutis BMW POWER, 11.06.2010 19:43 01, muudetud 1 kord kokku.
Bmw sõidurõõm
Re: e34 kompuuter
Ei midagi yleliia keerulist. Endal läbitud etapp. Selleks et lihtsalt ta tööle saada, tuleb yks juhe vedada kella pistikust pin 8-lt rooli alla. Kuni 9/92 autol pistikusse x34 pin 6-le. Kus see pistik täpselt asub, ei oska kahjuks öelda.
Uuemal autol tuleb see vedada pistikusse x15 pin 23-le. Sellest panen pildi ka. Vasakul kõige ylemine pistik. Pinide numbrite vaatamiseks peab väga hea silm või luup olema
Sellest piisab, et digikellale pilt ette saada.
Kui välistemperatuuri tahad näha, siis selle juhe tuleb vedada kella pistikusse pin 5-le.
Veel on võimalus saada tööle memo funktsioon, selleks tuleb kella pistikust pinidelt 18 ja 19 vedada juhtmed kuhugi gongi pistikusse. Seda ei oska täpsemalt seletada, kuna omal ei viitsinud jamada
BMW-le kindel
- bmw e34
Re: e34 kompuuter
sai nüüd siis kompuuter ära ostetud panin sisse aga igal pool on nullid sellepärast ongi seda juhet vaja vedada jah?
Viimati muutis bmw e34, 18.06.2010 20:05 11, muudetud 1 kord kokku.
- bmw e34
Re: e34 kompuuter
Kuna seda x34 pistikut ei leidnud panin otsejuhtme maki tagant kompuutrisse bin 8 alla ja töötab ilusti
Re: e34 kompuuter
kas maki tagant võtsid suvalise juhtme?:D
