K: Kus saab E32 konditsioneeri leket kontrollida?
Ise arvan, et lekkis armatuuri alt, kuna sealt susises kahtlaselt.
Kas on võimalik?
Milliseid tihendeid saab kliima süsteemis välja vahetada?
Kas on võimalik?
Viimati muutis Supler, 19.06.2010 20:32 23, muudetud 1 kord kokku.
Re: K: Kus saab konditsioneeri leket kontrollida?
e32 e38 või e65?
Vabandust unustasin... E32 jah
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: K: Kus saab E32 konditsioneeri leket kontrollida?
Ja asukoht jätkuvalt suur saladus
,mul pole mõtet abi pakkuda ju kui ma nt teises eesti otsas pesitsen
.Aga kas sul oli värvaine ka sees muidu juba või?Kui oli,siis peaks tunduvalt lihtsam olema leket avastada.
530d
Neid neoonlambi pirne pidavat olema isegi elektri tarvete poodides vms saada. Saaks ise kontrollida aga ainult ei tea mis hinnaga need on.
Tundub, et leke on kuskil armatuuri all.
Kui kondi taha lükkan, hakkab armatuuri alt nagu miski susisema...
Ei ole värvainet sees...
Kontrolliti vaakumiga siis pidas ja külmetas ka algul korralikult, aga siis hakkas armatuuri alt justkui susisema miski ja mingi aeg hiljem enam külmaks ei läinud.
et siis on vaja salongist see asjandus ära vahetada,kui susiseb ja ära täita,ning hakkabki looma jälle,mis siin rasket on aru ma ei saa.
530d
Läbi on hoopis eest suur kondi radikas...
Uus olemas vaja vaid vahetada.
