E36 mingi huvitav asi:D
Probleem siis nimelt selles,et kui mootoril õlikork maha võtta siis hakkab nagu õhku peale ahmima...väga kummaline,mis tegama peaks või milles võib asi olla?auto on 320i vanos 1996a e36 m52 mootor...
Ette tänades Aleksandr
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Re: E36 mingi huvitav asi:D
Ära siis keera töötava mootoriga õlikorki maha
Pole vaja otsida lahendust probleemidele mis pole tegelikult probleemid.
Lauri_R
ehk siis marek tahtis sellega öelda, et nii peabki olema.
sõbral oli audi 100 s4 keerasid õlikorgi maha suri kohe välja. Polnud probleem sõites ju kork peal
When it doesn´t blow it sucks
mootori kompressioon hea ..
Mul sureb ka E36 ära kui õli korgi maha keeran, kõigepealt hakkab puterdama ja siis sureb ära ;D.
Olen kuulnud et see peabki nii moodi olema,aga ise pole proovinud.
Loomulikult peab olema õlikork õhukindlalt suletud. Kui avame õlikorgi töötaval mootoril , siis lisakogus õhku , mis ei ole läbinud õhulugejat(air flow meter), satub karterituulutuse kaudu sisselaskesse .
Aju aga saab infot õhulugejalt , mis on kohe peale õhufiltrit ja vastavalt sealt saadud infole annab aju peale kütust , seab pöördeid jne. Meie aga oleme lisanud õhu kogust. Selle tagajärjel tekibki muutus mootori töös.
Lauri_R
välja surra päris ei tohiks ju.
Huvitav, et minu mootorit see õlikorgi maha keeramine üldse ei [ebatsensuurne sõna]... No mitte midagi ei muutu.
Rev range is there to be used!
Tühikäigul 500 pöördel käija ka ei tohiks ;D.lauri91 kirjutas:välja surra päris ei tohiks ju.
Arvatasti kaob see probleem kui saan lõpuks küünla juhtmed vahetatud
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
porku kirjutas:Tühikäigul 500 pöördel käija ka ei tohiks ;D.lauri91 kirjutas:välja surra päris ei tohiks ju.
Arvatasti kaob see probleem kui saan lõpuks küünla juhtmed vahetatud.
mul e36 328 kui töötava mootoriga korgi maha keeran siis õrnalt annab tunda mootor hakkab värisema natuke a välja küll ei sure
Mootori töömahul on väikene vahe ka vist ?
1.6 või 2.5 ;D.
1.6 või 2.5 ;D.
ei tohiks olla hõrendus segusiibri taga ikka 0.6porku kirjutas:Mootori töömahul on väikene vahe ka vist ?.
1.6 või 2.5 ;D.
No siis on lihtsalt seal sammuses kohas mul masina mootor, aga ei kurda kütet võtab 6l sajale ja õli ka ei võta, jahutusvedelik seisab omal kohal jne, seega ei oska kurtaRandofer kirjutas:ei tohiks olla hõrendus segusiibri taga ikka 0.6porku kirjutas:Mootori töömahul on väikene vahe ka vist ?.
1.6 või 2.5 ;D.
