rubriik "rumal küsimus"
säku
Postitus Postitas säku »
Miks põlevad parktuled pidevalt läbi? täpsemalt jutt viiese rõngastuledest... kuskil keskmiselt paari kolme kuu tagant lõpetab üks park töölepingu ja loogiline jätk: mõne aja pärast ka teine. kuna pole muud autot peale viieste omanud siis kas see on normaalne? :roll:
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Pane led-id sisse.
Äkki on kuskil mingi ülepinge?
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Täpselt sama teema ja sama aja tagant :( .Parktule pirnid on alati varuks.Kallid kah saadanad :evil: .
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
40 krooni ei tohiks ju üle jõu käia :roll: (ainult pirn vahetada)
agoy
Postitus Postitas agoy »
oskab keegi öelda, kui suur on e36 esitulede diameeter. Tekkis mõte, et prooviks ise teha inglisilmi, aga ei ole kuskilt võtta teisi tulesid ja ei taha kohe endalt neid eest ära ka kiskuda.
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Esituled käivad suure vaevata ära ju ja välimise klaasi saab ka kergelt ära :) . Aga küsi kasutaja lauri91 käest ehk tal vanad klaasid veel prügikastis alles, saad diameetri :mrgreen:
marko323
Postitus Postitas marko323 »
oskab keegi õelda, mis juhe tagatuledepistikutes miski on?
auto siis 95a e36 sedaan.
EDIT:
leidsin siis sellise joonise aga see on check-controll moduliga varijandi oma.
mis vahe neil on?
Või keegi ikka leiab ilma CCM varijandita joonise.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
E38 vin koodis on 10. ühik 0, aga decoderite järgi on see võimatu, 0 ei tohiks olla.... peaks väljalaskeaastat tähistama 10. ühik.... Mis teema on ? Mingit võltsimist vms pole mõtet pakkuda, kõik on õige.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Decoder on sul jama, WBAGF81000DK70099
tumedalt trükitud osas on mingi ühik (ei tea täpselt milline), mis peaks väljalaske aastat tähistama.
Buumer Auto / 56826000
karl1
Telefon: 56997849
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=102071
10 peaks olema väljalaskeaasta ju, aga selle koodis on 0 selle koha peal...
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Minul on ka 0, pealegi selle tabeli järgi ei tohiks olla minu autol airbagi, aga see siiski on.
Lisaks ei ole 320 mudelite valikus esindatud.
Seega ei saa olla tabel absoluutne.
karl1
Telefon: 56997849
Pole siiamaani leidnud ühtegi decoderitki, mis suudaks öelda mulle aastaarvu, sellekohapealt panevad segast.... Osad arvavad üldse E32 olevat selle...
Leiab keegi mulle siis mingi koha (peale UM kirja saatmise), kust leiaksin vini järgi aastaarvu ?
erik
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
No kui see neile uudiseks on, ma l...n püksid täis, ausõna! :lol:
karl1
Telefon: 56997849
EI tulnud üllatusena, olen ennemgi kasutanud seda, ja minu autoga töötab, aga selle vini ikka ära ei tunne.....
edit: korras, enda viga.
erik
Proovi veel seda:
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
edit: Selge, jätan üles igaks petteks.
laurts
Postitus Postitas laurts »
Autol salongi tuled vilguvad,k.a. MID ja armatuuris tuled kohati tuhmuvad.Samuti kui natuke mahlakama bassiga lugusid kuulata on tunda tühikäigul tugevamat vibreerimist.Vaatasin genekat seal peal kirjas 80ah.Kas genekas liiga lahja äkki?Autoks 523i '96a.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
laurts kirjutas:Autol salongi tuled vilguvad,k.a. MID ja armatuuris tuled kohati tuhmuvad.Samuti kui natuke mahlakama bassiga lugusid kuulata on tunda tühikäigul tugevamat vibreerimist.Vaatasin genekat seal peal kirjas 80ah.Kas genekas liiga lahja äkki?Autoks 523i '96a.
80A peabki olema. Kontrolli geneka laadimine üle.
Kas geneka laager käib vabalt ringi?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Võiks kontrollida ka kui palju Ampreid ta välja annab ja massiühendusi!
harz
Postitus Postitas harz »
karl1 kirjutas:Kuidas E38l välise vaatluse järgi tuvastada, kas mootor on 3.0 , 3.5, või 4.4 ?
Ise olen sama asja e39 kohta mõelnud. ainuke asi mille peale saab suht kindlalt minna bensukatel on see, et alates 528st on taga kaks pütti.
M62TUB44 + 420G
laurts
lauri91 kirjutas:
Genekas kontrollitud,samuti laadimine oli 14,... ei mäelta täpsemalt.Arvatavasti siis tegu LCM'i veaga,kuna see ei tööta korralikult.
Üks juhm küsimus veel,kui kliima juhtplokk vahetada,kas siis on vaja see ka ümber progeda?
harz
kui lamda juhe on lahti kas siis peaks mingi tuli kusagil põlema minema?
M62TUB44 + 420G
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
harz kirjutas:kui lamda juhe on lahti kas siis peaks mingi tuli kusagil põlema minema?
ei...
Kytusekulud jms ainult tõusevad
BMW E28 524td
Amachie
Postitus Postitas Amachie »
Steven89 kirjutas:
ei...
Kui lambda on lahti, siis peaks ju minema see avariireziimile ja auto kütusekulu ei tõuse, kiirendused jms kaovad ära? Või on see järjekordne müüt?
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
Tõuseb ikka. Ca paar liitrit. Jaks kaob ka ära jah. Süsteem hakkab nn default režiimiga tööle.
recall
Postitus Postitas recall »
See, katile järgnev pütt on ikka resonaator jah?
Oskab keegi öelda kust seda saada võiks, erinevatest autopoodidest olen uurind, kuid pole seni kuskil leidnud, või on ainult mingi universiaalne vahetükk ainus võimalus?
ainer
Postitus Postitas ainer »
Mismoodi käib ära pildilt kate nr.1?
Samuti ei õnnestunud kätte saada resti nr.9.
Enda teada sain kõik kruvid/tüüblid kätte, aga resti (nr.9) keskelt takistas veel midagi.
ainer
Kuno_T kirjutas:Kas oled ikka kindel, et resti peab ära sikutama? Üldiselt auto lahtivõtmiseks (eriti Touringu tagaosa) on eranditult vaja TIS-i, muidu jäädki lõhkuma.
Pildilt tundub, et vasak külgmine istmepadi tuleb ära sikutada (E46-l käib see ülevalt tõmmates, E39-l vaata TIS-i nagu kirjutasin), selle all on ka tüübleid peidus.
Kui siis midagi ära lõhud, siis osasid plastikuid saab tsüanakrülaadiga liimida, kuid osadel aitab ainult "fööniga" keevitus
Ei ole kindel, kas peab resti ära võtma või mitte.
Istmepadja alt sain kõik kinnitused lahti, kinni hoidis just sealt resti keskosast. Katte küljed ja alumine osa liikusid vabalt. Resti alla läheb äkki mingisugune kinnituskõrv, kuigi pildilt seda näha ei ole.
Amachie
Kas mulle ainult tundub, või ongi liiklus Tallinnas viisakamaks muutnud võrreldes eelmise aastaga?
Inimesi lastakse üle tee, antakse "eesõigusi" jms..
Eelmine aasta kui Tallinnas tihedalt jalgsi ringi liikusin, oli selline tunne, et jalakäijale lubava tulega võid ka auto alla jääda.
topfuel
Autosid on lihtsalt vähem ja rullnokad on töötud, muidu oli ikka igal ehitajal vähemalt 4 liitrise mootoriga auto millega linna peal laiata :D
