E34 OBC Ei võta pilti ette.
- entropiK
Selline mure siis et sai vana auto pealt võetud suur obc. Ja see ei võta pilti ette, tausta valgus nuppudel põleb aga ekraan on täiesti pime.
Juhtmeid peaks piisavalt olema.
Teab keegi mis viga võiks olla ?
Tänud.
Tänud.
So much throb in the trunk got the CD player skippin
Re: E34 OBC Ei võta pilti ette.
kas ennem oli obc sees või selle alles panid?entropiK kirjutas:Selline mure siis et sai vana auto pealt võetud suur obc. Ja see ei võta pilti ette, tausta valgus nuppudel põleb aga ekraan on täiesti pime.
Tänud.
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
Ekraani valgustavad pirnid terved ikka?
Ja kas tagaistme all paremal pool originaalsigna pistiku sildasid ära (otsad 2 ja 4 tuli vist ära sillata, aga otsi igaks juhuks see OBC paigaldamise teema üles tehnilise alt enne kui sildama hakkad, ma päris kindel pole)
- entropiK
Toivo nagu sildas mingeid asju jah seal istme all, aga ikka midagi.
Pirn peaks nagu terve olema. Ennem teises autos töötas ilusti.
Ennem oli see 6 nuppuga obc sees, aga mõlemad toivoga vaatasime et juhtmeid peaks nagu piisavalt olema et suur obc panna 12 nuppu siis vist...
tagaistme alt jah vaja sillata 2 ja 4 otsad ära tehase alarmi relee pistikus...sinna peaks tegelikult panema ca. 1A kaitsme ka vahele,ise panin hetkel 5A.entropiK kirjutas:Toivo nagu sildas mingeid asju jah seal istme all, aga ikka midagi.
kas gong ja asjad ka ilusti ühendatud?
mis autoga tegemist üldse?kas bc kang ka olemas?ehk lihtsalt obc-l endal pole pilti ees ja saad kuvada jutud spidokale(kui sul ehk 2.5 või üles)?
- entropiK
Autoks 540i E34 95a.
Silatud sai aga ikka ei võtnud pilti ette.
Bc kang on olemas aga pole külge pannud veel.
Tahaks ikka obc'le kah pilti ette saada.
Gong on 6 nuppulisel obc'l kah ju , ega sellest ju ei olene kas pilt tuleb ette või mitte ?
ilma gongita minu arust käima ei hakka asi.entropiK kirjutas:Autoks 540i E34 95a.
- entropiK
Njh ennem vana obc'ga gong igatahes töötas vaevalt ta nüüd vahepeal töötamast on lakand vms...
