Tere, mul siis selline probleem, et sai muretsetud autole kärukonks. Muidu külge sai ilusti ja puha aga juhtmestikuga on probleem, nimelt kuna autol orginalis konksu ei ole, siis osa juhtme pistikuid on puudu ja ükski tuli ei tööta. See kelle käest selle sain ütles et kõik pistikud ei peagi olema ühendatud ja töötab ka muidu. Otsisin siis vähe netis
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ring_sets/
ja nagu aru saan siis on puudu mul juhtmekimp nr. 3
E 34 kärukonks
Re: E 34 kärukonks
Kui ma endale ostsin konksu siis mul olid kaasas juhtmed, osa juhtmesi ei läinud tarvis.Käru konksu juhtmetes on selline kolmik mille pistad kas paremasse või vasakusse tule pesasse ja siis sinna juba see juhe mis autos tuleb tuleni.
Re: E 34 kärukonks
Üks juhe läheb parema tule alla, ja teine vasaku tule alla, ning alles jääb kaks pistikut üks suur kus on kaks rida klemme ja teine vähe väiksem kus on üks rida klemme. See ka veel et pistiku pesa kuhu käru juhe külge käib on 13 klemmiga, ja selle külge käib üleminek 7-le klemmile. Kas keegi oskab öelda kas konksu luku järgi võtmeid ka tehakse ja kuidas ilma võtmeta konksu sealt kätte saab?
