Tere.
Mure sellline, kuna suvine aeg, siis käin rattaga tööl ja vahel istun autosse, kui ilm ei soosi. Ükspäev võtsin siin pool paaki kütet (kollane tuli põles) ja mingi 15 km sai sõdetud ja viskas bensiini pumba kaitsme välja. Panin uue kaitsme (15A) sisse ja lõi koheselt läbi. Vanast ajast oli jäänud ka taine bena pump, proovisin toda ja ikka sama jama, põletab kaitsme välja.
Kas sellegil on analoogset probleemi olnud ja kuidas lahendastie?
Ette tänades,
Remo
E39 528 aasta 1997 autom.
Re: E39 528 aasta 1997 autom.
Bensupumba juhe lühises vast kusagilt
Pigem jah lühis, kui teise pumbaga ikka kaitsme välja lööb.
Tõsta tagumine iste üles ja sealt on näha pumba juhtmeid, kõrvalistuja pool tagumise istme all on pumba asukoht, kontrolli et ei oleks vastu auto keret isolatsiooni ära hõõrunud. Kui tester kah olemas siis annab ehk selle abil lühise üles leida. Juhe peaks jooskma pagasiruumi välja kaitsmeplokki.
Ok, tänud vastanuile.
Mõnepäev kui ilm sellise "bitch" pole, vaatan asja üle .
