Huvitavat laiast maailmast
Re: Huvitavat laiast maailmast
Jäi ennem mainimata et tallinnas liigub E36 Alpina b3 Cabrio
- coley
- Peamine sõiduk: Passat V8
seda B3 cabriot näeb ka paaril pildil minu M3 teemas ning MobileSpa teemas teenuste all.
Ka on omanik täiesti siin foorumis esindatud täiesti
BMW Megacity Vehicle and Project I Tulevane väike tagaveoline 134 hp elektrimootoriga linnaauto. Väidetavalt tuleb müüki mingi uue margi nime all.
Selle isendi eest tahetakse saada 3500eur-i v
või on mingit stiili tahetud aretada
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... abNumber=1
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
- djerocdrah
jube porrMarko kirjutas:Selle isendi eest tahetakse saada 3500eur-i vvõi on mingit stiili tahetud aretada
BMW is a lifestyle
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Mingeid kleepse täis kleebitud lihtsalt lampi
Huvitav ja lai maailm tuleb vahest koju kätte. Ei tea kas see auto pärast veel sõitis ka või läks puksiiril otse mootoriremonti
Piltide peal on näha, et ühe kleepsu paigaldamisel triikraud liiga kauaks peale jäetud hahahaha, nonsens.oo7 kirjutas:Mingeid kleepse täis kleebitud lihtsalt lampi
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
- Zipp
Suht mõttetu arutelu lõpetuseks:
Urban Green
Urban Green
- confu
- Peamine sõiduk: e34 M51
Miski military masin raudseltZipp kirjutas:Suht mõttetu arutelu lõpetuseks:
Urban Green
- Zipp
This information is from BMW insider Scott26. According to him, on the heels of the BMW X6's success, they have been investigating downsizing the range and bringing the Sport Activity Coupe idea to the X3 range but with a bit more functional flair added and BMW would use the term Sport Activity Sedan. Such a car would likely be dubbed the X4. Internally, the car is known as the X-Style. The same ideas that went into the X6 would be translated to the X4, namely a more sloping and sleek roofline as well as bulging fenders giving the car a wider and lower look compared to its X3 counterpart. The car would also get a two way hatch similar to the 5-Series GT.
This vehicle has not been approved for production yet, but the investigational concept seems to be in full swing!
**** The above picture is just a chassis test mule with an E91 body overlain on the chassis, and is not the X4!
Madala E46/E92 all võib maru kena küll olla, aga neil vist auguvahe 5x112, seega rohkem Audi teema?
- TiitR
Väga laiast maailmast polegi, kuid täna tööle sõites tuli mulle Turu tn. vastu kuldset/oranžikat karva (natuke tuunitud olemisega) 8. seeria bemm numbrimärgiga 850 BMW...kellegi tuttav äkki foorumistki?
Edit: oli jah pigem oranžikam kui kuldne.
Viimati muutis TiitR, 14.07.2010 15:05 51, muudetud 1 kord kokku.
seda oranzi on viimasel ajal linnapeal näha jah olnud
- Zipp
BMW X6 Coupe conversion by ArmorTech (Russia)
While this is no easy task, the Russian tuner transformed the X6 into a coupe by pushing the B-pillar backwards, adding 250mm (9.8 inch) longer front doors, and moving the rear window forward 200mm (7.9 inches).
- zeck
- Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Päris hea ju, oleks võinud tehasest sellisena välja tulla
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
- Marko S
- Peamine sõiduk: E90 335i
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
meil siis selline asi múúa
Juhtusin ükspäev pealinnas ringi traalides nägema üht e36 kompacti, millel oli terve katuse ulatuses kokkuvolditav nahast katuse luuk.
Ise kohtan sellist asja esimest korda ja usun, et sellist asja vist väga tihti e36-el ei esine?
Sinu õnn sõltub sinu mõtete kvaliteedist.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
see volditava katusega compact oli tihtipeale meil Siemensi kontori Pärnu mnt 139C parklas aga ei kuulunud meie töötajale. Vbl käib Spartas trennis. Mõtlesin omalajal ka pilti teha aga ei viitsinud. Pole just väga levinud lahendus tõepoolest.
Eks ta midagi taoliselt ole nagu allolev aga minu mäletamist mööda oli tagaklaas statsionaarne:
Sellel jah tagumine aken jäi ikka paigale.
Pilti tegema ei hakanud, kuna arvasin, et äkki omanikule see ei sobi.
Ise veel mõtlesin, et ehk on miskine oma looming ja lastud kuskil teha.?
See pildil olev kompact võiks rohkem nagu baur olla?
- Marko S
Ma ei tea, suht rõve näeb välja.Selline nagu veoauto poolhaagisega sõidaks, palav hakkad tõmbad kardina lahti.akibo kirjutas:see volditava katusega compact oli tihtipeale meil Siemensi kontori Pärnu mnt 139C parklas aga ei kuulunud meie töötajale. Vbl käib Spartas trennis. Mõtlesin omalajal ka pilti teha aga ei viitsinud. Pole just väga levinud lahendus tõepoolest.
Sedaan kerega E36 Baur -
- Zipp
Austraallased
See kuldne buumer on küll vabsee ülemõistuse ju
Tauri_K kirjutas:See kuldne buumer on küll vabsee ülemõistuse ju![]()
nooo.. välismaa värk
