E 34 käsipidur?
kuri sipsik
E 34 käsipidur?
Postitus Postitas kuri sipsik »
Kas on selline asi võimalik ,et käsipiduri trossid venivad välja umbes 3cm.
Lugu selline ,et ostsin uued klotsid ja asusin neid vahetama. Kässari osad mis asusid trumlis sai ilusti puhtaks ja määritud :need osad mis määrimist vajavad. Klotsid paika ja trumli sees olev reguleering sai viidud selleni ,et ketas läks peale suht tihedalt. Siiani kõik OK. Kui salongist hakkasin kangi alt mutreid pingutama siis selgus ,et üks pool ok aga teise poole sain lõpuni kruditud ning ikka jäi väheks :roll:
Kettad olid korralikud :!: :!: :!:
Milles asi, kas trosside vahetus :?:
Ette tänades Marek ;)
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
darklight
Re: E 34 käsipidur?
Postitus Postitas darklight »
ega trossi kõri kuskilt katki pole äkki
kuri sipsik
Re: E 34 käsipidur?
kõril oli katte terve ja trossi proovisin kullinokadega tõmmata aga rohkem välja ka ei tulnud :roll:
kuri sipsik
Re: E 34 käsipidur?
tere
Täna sai siis selle kässariga tegeletud ja leidsin vea ülese :lol:
Tross oli tulnud kangi tagant, poolkuud meenutavast soonest välja :!:
Nüüd asi korras ;)
Ragnar74
Re: E 34 käsipidur?
Postitus Postitas Ragnar74 »
kuri sipsik kirjutas:tere
Nüüd asi korras ;)
See keskmine plastmassist osa tuli selleks ära võtta? Mul sama jama, jäi keermest väheks
kuri sipsik
Re: E 34 käsipidur?
Täpselt nii ;)
