Tagurpidi tuled...Korras..lukku
Ei tööta tagrupidi käigu tuled andur ja juhtmed on töökorras.
Viimati muutis l.s, 03.03.2011 21:20 07, muudetud 1 kord kokku.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Tagurpidi tuled...
aga pirnid?l.s kirjutas:Ei tööta tagrupidi käigu tuled andur ja juhtmed on töökorras.
pirnid on ka korras
kas on võimalik et osad andurid on pikema otsaga või on käigukastis viga
kontroll-lamp maksab 25-40 krooni ja on vabalt poodidest saadaval.
Kas se lamp on siis mingi andur et keerad käigukasti külge et vaadata kas hoob ulatab vastu andurit
Lauri_R
see lamp on selleks, et näha kas vool jõuab pistikuni
Ühe otsa + kontakti ja teise massi. Kui kontroll-lamp süttib, siis viga anduris ilmselt (kui pirnid ja tulede kontaktid korras).
Andur on ka töökorras kirjutasin ka juba eespool.sest keerasin põhja all anduri küljest ära ja ühedasin juhtmete külge ja vajutasin nuppu siis süttisid tagurpidi tuled
