E39 2002 a. TV NAVI nupud ei tööta enam
Mõni päev tagasi hakkas TV/NAVI streikima.
Esimesed sümptomid olid sellised.... Ükski nupp peale parempoolse funktsiooni nupu ei tööta. See nupp mille abil saab menüüdes liikuda TV, GPS, Computer jne... Raadio käib, aga kanalit vahetada ei saa, samuti ei saa heli tugevust reguleerida. Kui panen TV peale siis pilt tuleb ette, saan kanaleid vahetada (parempoolse funktsiooni nupuga) aga heli on ikka raadio oma. Raadiot kuidagi välja lülitada ka ei saa. Ei tööta ka roolil olevad helitugevuse ja kanalite vahetamise nupud.
Nüüd heile ilmnes uus sümptom... Öösel oli Computri keel iseenesest saksa keele peale läinud. Tavaliselt on mul inglise keele peal. Ja seda on nüüd juhtunud juba kaks korda.
Ilmselt seda ilma diagnostikata pole võimalik lahendada aga äkki kellelgi on olnud sama probleem.
Tänud
Janno
Tänud
Janno
Re: E39 2002 a. TV NAVI nupud ei tööta enam
Ei hakka uut teemat tegema,küsiks siin teemas juurde ,et auto 530d 2002a universal, navi.gps pagassis olemas,aga ees ekraanile ei tule navi valimis varjantigi,auto ostsin olid juhtmed lahti ühendatud,mingi plaat ka sees,panin juhtmed külge,plaat tuli välja ilusti. Aga mis tal täpsemalt võib seal viga olla,teab keegi midagi öelda?
sul on tõenäolisselt se FA koodist välja võetud (ehk siis välja kodeeritud) ja siis ta ei näitagi enam navi.. Kui huvi on võime tagasi panna, ja siis saab edasi vaadata kas on mingil heal põhjusel lahti ühendatud või mingi muu kala kuskil peidus...
Uups, vaatasin et oled tartus.
vist nii pikka sõitu igaüks ainult sellepärast ette võtma ei hakka ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
mis FA juttu sa ajad e39 on tootmise algusest lõpuni ZCS ja selles asi küll ei ole! tõenäoliselt on navi vigase softiga, pilt tuleb sul TV moodulist (sinine-valge toonidega). navi uuendus pekki läinud vms. kui on MK3 siis eksitakse sellega, et kasutatakse MODE1 plaati. kui on MK4 siis tuleb lihtsalt proovida korraliku plaadiga uuendada uuesti. kui ei lähe siis on kottis laser, flash või lugeja.TimoA kirjutas:sul on tõenäolisselt se FA koodist välja võetud (ehk siis välja kodeeritud) ja siis ta ei näitagi enam navi.. Kui huvi on võime tagasi panna, ja siis saab edasi vaadata kas on mingil heal põhjusel lahti ühendatud või mingi muu kala kuskil peidus...
Uups, vaatasin et oled tartus.vist nii pikka sõitu igaüks ainult sellepärast ette võtma ei hakka
aise kirjutas:mis FA juttu sa ajad e39 on tootmise algusest lõpuni ZCS ja selles asi küll ei ole! tõenäoliselt on navi vigase softiga, pilt tuleb sul TV moodulist (sinine-valge toonidega). navi uuendus pekki läinud vms. kui on MK3 siis eksitakse sellega, et kasutatakse MODE1 plaati. kui on MK4 siis tuleb lihtsalt proovida korraliku plaadiga uuendada uuesti. kui ei lähe siis on kottis laser, flash või lugeja.TimoA kirjutas:sul on tõenäolisselt se FA koodist välja võetud (ehk siis välja kodeeritud) ja siis ta ei näitagi enam navi.. Kui huvi on võime tagasi panna, ja siis saab edasi vaadata kas on mingil heal põhjusel lahti ühendatud või mingi muu kala kuskil peidus...
Ja ZCS kood koosneb kolmest koodist olleks on GM, FA ja VN
GM - Näitab mis autoga on tegu
FA - näitab auto varustust (Sellejärgi auto teab mis tal olema peaks) KUi see navi ei sisalda siis ei ole seda ka ekraanil
VN - versiooni number
FA kood koosneb SA koodidest,, Sellejaoks oin olemas ka decoder
Ma nats ikka tean millest ma räägin kuna enda autol olid kõik need valed...
Ja sai UM-ist kõik originaal numbrid välja uuritud..
Nii et minu jutt siiski õige...
Tänud tähelepanu eest
ZCS koosneb GM/SA/VN. VO/FA tuli näiteks e46 puhul 2001/09 alles kasutusele. ekraanilt kaob iga seade ära mis on vigane või lahti ühendatud, olgu selleks siis tv, navi, DSP...
GM (Grundmerkmale) - Identifies the “Basic Features” of the vehicle and contains
9 digits that are used to describe:
• Vehicle type (E36, E38, E39 ...)
• Specific body style of the vehicle (Sedan, Coupe ...)
• Country specific coding identification (US, UK, ECE ...)
• Unique equipment that affects the basics of the vehicle
(with sunroof, without sunroof, wheel size ...)
• Basic language variant (English, Spanish, German ...)
SA (Sonderausstattungs) - Identifies the “Special Equipment” of the vehicle and contains
17 digits that describe what features/functions are installed in
the vehicle, such as:
• Power Windows or Manual windows
• Power Door Locks or Manual Door Locks
• Power Sunroof or Manual Sunroof
• Power Convertible Top or Manual Convertible Top
• Phone Pre-wire
The SA segment is configured to provide a total of 64 possible number combinations
(option groups) for all series vehicles worldwide. The information is modified whenever
a new component/accessory is added to the vehicle via a retrofit coding procedure.
replacement module which will affect the proper operation of a control module(s) coded
with an incorrect VN.
VN (Versionsnummer) - Identifies the “Version Number” of the vehicle and contains 11
• Series specific coding data that are not reflected in the GM or
SA segments. This includes, model year dependent data,
software and hardware versions of the control modules
installed, coding instructions, etc.
The VN is displayed as 40 possible combinations of digits. A deliberate change in the
VN will result in erroneous coding data being used when recoding a module or coding a
Note: In its original form the ZCS was displayed as a 48 digit code containing a
fourth segment, the AM (Antriebsmanagement) which identified
Powertrain management information specific to the vehicle, however this
information was eliminated and was not needed for coding a control
module.
• Phone Pre-wire
module.
Ma ei saanud aru kas sa tahtsid minu vastust ümber lükata või mitte, aga jutt käib siiski vist e39 st.. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ja mina rääkisin ka e39 st..
Milleks on vaja pikki vaidlusi looma hakata.. Kui sa nii tark oled miks sa ennem ei vastanud.. alati on vaja siis kellegi kallal ilkuma hakata kui keegi midagi ütleb. Ime et veel kirjavigade kallal ei võeta![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Palju edu, teinekord hoian siis suu kinni...
no ma rääkisin samuti e39´st, e46 oli näitena toodud VO/FA struktuuri pärast.
SRY, Vaatasin paberi pealt järgi et on jah SA - Sonderausstattungscodierung
Kui nüüd keegi sellest ilgelt pikast ja keerulisest saksa keelsest sõnast aru sai...
My Bad aga mõte jääb samaks
Ja kui seda seal SA koodis sees pole siis pole teda ka kindlasti ekraanill.. Võibolla pole siis ka kui teda pole taha ühendatud..
FA tuli jah hiljemm..![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
kui pole ühendatud või on seade vigane siis kaob vastav valik menüüst, see on fakt.
- Maximaator
Kui ühendatud pole siis kaobküll menüüst. Aga kui vigane on siis ei kao ta kuhugi, vähemalt minul oli nii. Navi omadega tuksis aga menüüst küll kuhugi ei kadunud.
kui navi soft toimib ja ibus sõnumeid edastab siis muidugi ei kao või kui lihtsalt lugeja katki on. kui soft enam ei toimi võtab pildi edastamise üle tv moodul kui see on autol üldse.Maximaator kirjutas:Kui ühendatud pole siis kaobküll menüüst. Aga kui vigane on siis ei kao ta kuhugi, vähemalt minul oli nii. Navi omadega tuksis aga menüüst küll kuhugi ei kadunud.
heh, siin natsa eksid..
Softi osa on peetis, ja kui settingutesse sisened siis hangub, ja ei gt1 ega inpa ega bmw scanner sellega ühendust ei saa... Aga on menüüs ikkagi![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Maximaator
Mis te siin ikka vaidlete
Ega see nüüd otseselt teema alguses esitatud probleemidele vastust ei anna juuu.
Kõige targem on minna diagnosti ja seal siis selgeks teha mis, miks ja kuidas.
Võimalusi on seal palju mis võib peetis olla.
siis mingi ibus side ikkagi eksisteerib. navcoderiga saab otse ibus otsas asja jälgida või kasvõi uut fläshi sundida.TimoA kirjutas:heh, siin natsa eksid..
