Oota, kus see "Like/Meeldib" nupp siin foorumis nüüd oligiViljar kirjutas:Sudisin mis ma sudisin, aga nüüd uudis selline, et hankisin 3 tünni saku originaali ja kraani, seega koha peal väike kraanimaks ja külm õlu tuleb kraanist![]()
Plaan ise selline, et reede õhtul laseks ühe tünni põhjani ja kaks jätaks laupäevaks
Lisaks rabasin 25 liitrit alecoqi kalja, seega lastele ja naistele ka väike joogipoolist olemas (kali tasuta)
Õllekraani maks saab olema 100 krooni inimene, sisaldab reede-laupäev külma õlut ja õlletopse![]()
Eesti BMW Klubi seitsmendad suvepäevad 6-8 august KURUs
...:::Freementar:::...
Re: Eesti BMW Klubi seitsmendad suvepäevad 6-8 august KURUs
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
Toetame meiegi EBK suvepäevi ja paneme välja KochChemie uuest jaekaupade sarjast omal valikul 500.- eek eest tooteid.
tel: 58226717
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Kõik makstud
(suvepäevad+voodikoht)
Kui alkot ei joo ja "naine
" pole siis KALJA juua ei saa
TiitS kirjutas:Kõik makstud(suvepäevad+voodikoht)
Kui alkot ei joo ja "naine" pole siis KALJA juua ei saa
Ei saa jah!
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
...:::Freementar:::... kirjutas:Oota, kus see "Like/Meeldib" nupp siin foorumis nüüd oligiViljar kirjutas:Sudisin mis ma sudisin, aga nüüd uudis selline, et hankisin 3 tünni saku originaali ja kraani, seega koha peal väike kraanimaks ja külm õlu tuleb kraanist![]()
Oot ja 100 eest joo või end surnuks?
- Tarmo
See kes esimesena 100 ära maksab või terve õhtu istuda kraan suus
Nii et teistel pole pointi maksta
:D:D
- Toots
- Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Loomulikult võid ka teist marki autoga minna! Me käisime näiteks eelmine aasta üldse fordiga(matkabuss) kuna ei tahtnud telgis magada.tekab kirjutas:Mul pole kuskil ööbida aga kas teist marki autoga võin tullaViljar kirjutas:Kus kandist sa siis tuled?tekab kirjutas:Ma olen küll maksnud no kahjuks ma ei saa tulla kuna ma ei saanud oma BMW-d valmis,tööpaeva õhtul ei saa teha kuna tööpäevad on väga pikad ja saan autot teha puhkepäevadel.
Mõistlik oleks ju ennast kellegi auto pära peale potsatada
Paar inimest peaks seal veel teist marki sõidukitega olema.
Ära põe nii tühise asja pärast!
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Kolm 20Lvaati ca 30-40 õllejooja peale (OK, arvestame 30ga) on kahe päeva peale neli (4) 0,5L topsi per kärss. Niiet ma usun, et kõik jõuavad sama tervelt koju tagasi kui lähevad.toivoku kirjutas: Oot ja 100 eest joo või end surnuks?Hakka või mõtlema,et ilmuks ka kohale
- coley
- Peamine sõiduk: Passat V8
Et siis 25 eeki 0,5L pmst?
Nagu juba baaris oleks!
vähemalt on asi külm. muud midagi. ja vaadikas peaks olema ikka parema maitsega.coleybwoy kirjutas:Et siis 25 eeki 0,5L pmst?![]()
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
30 õllejoojat on eriti optimistlik õllesõbra arvestus. Paljud ju ei joogi õlut, seda rohkem teistele jääb.
vaadis on 30 liitrit, kolm vaati 90 liitrit, täiskasvanuid ca 40, suurem osa naisi t6enäoliselt ei joo 6lut + osad meesisikud ei joo samuti 6lut, seega vast saame hakkama.
;uidugi v6ib ise väikse varu ka kaasa v6tta
Mini Cooper S Chilli 2007
- Tarmo
Kõik kellel on lällarid laadige need täis või ostke patakad sisse ja haarake need kaasa.
Siis tuleb teekond lõbusam , kui saab omavahel pläkutada
:D:D
- coley
Mul 2 lällarit olemas.
Seal kogunemisel peaks proovima kas me kõik eri marki lällarid samale sagedusele saame ka timmida.
Olen ise tulemas autoga ning on pmst 3 kohta vaba kui vaja veel!
Katsun ka 18.00 Maksis olla.
- Tarmo
Katsu ikka varem olla , hiljemalt 18:15 pidi ju start olema
- Tarmo
Ühisstart kell 18:15 lasnamäe Maksimarketti juurest
Igaks juhuks panen ka oma nr 5233666 Tarmo, et kes hilineb saab ühendust võtta.
- coley
Läheb kiireks, 16.00 lõppeb tööpäev - liigun linnnast läbi ja siis Sauele ja siis linna tagasi...
- Annely
- Klubiliige - admin
Viljar palus edastada info, et võtke nii palju kui võimalik muusikat kaasa. Kas siis plaadiga või mälupulgaga, vahet pole, niikuinii läheb läpakasse ja sealt ettekandmisele.
- coley
Kas mingeid kõlareid ei ole seal kohapeal?
Võtaks muidu oma aparatuuri kaasa... saaks vähe tantsu ka õhtul teha?!
Lauri_R
Ärge siis mind unustage
53482792 - Lauri , olen juba poole seitsme paiku linnas (Rakveres) ilmselt, seega päris 30 min pole vajagi ette helistada.
Meeldetuletuseks
Meeldetuletuseks
Mina nende seas, kes õlut ei joolauri91 kirjutas: Kolonn sõidab läbi Rakvere Rägavere tee Vetiku küla poole? Sellisel juhul tuleksingi ma sinna ristimikule:
- Henri.
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Minul on 2 lällarit üle kel pole kaasa võtta (ja kõik 4 on sama "marki" ka, ent mitte Cobrad). Ei tahaks väga uskuda, et ühise sageduse leidmine saab probleemiks olema.
edit: Tõnis, võid ju oma kraami "igaks juhuks" kaasa võtta kui ruumipuudust pole?
- coley
probleem selles et mul "saundi" väga ei ole, muud tehnikat jagub!
Kohapeal peaks olema ju eventechi tehnika, sealjuures kõlarid ja muu vajalik stuff, seega soundi peaks ka olema ju või Viljar ei saanud see aasta Eventechilt tehnikat?coleybwoy kirjutas:probleem selles et mul "saundi" väga ei ole, muud tehnikat jagub!
viimased 6 aastat muusika sponoriks EVENTECH olnud, usun et muusikat aparatuurina kull juurde vaja
muusika all pean silmas lugusi, oleks hea kui oleks asju 90a. Keskelt ja siis käesoleva aasta lugusi
Kurust hetkel niipalju,et väga kulm ei ole, ainult 32 kraadusit,pilved puudulikud ja muidu täitsa ok
Viljar kirjutas:Kurust hetkel niipalju,et väga kulm ei ole, ainult 32 kraadusit,pilved puudulikud ja muidu täitsa ok
Kas tossumasin on seekord made in Idanaaber
