Tuvastatud reklaamiblokeerija:  Meie veebis on võimalik kuvada külastajatele veebireklaamid. Palun kaaluge oma reklaamide blokeerija keelamist meie veebisaidil.
								TiitS
		Postitusi:  1157 Liitunud:  26.01.2008 22:36 08Peamine sõiduk:  BMW jt. A+BAsukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas TiitS  03.05.2010 23:59 45
			  E39: mis moel läheksin sellised  veljed alla?
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=355783
E39-le  19x9  5x120   245/45   diameeter 19
(e39 orig. mõõdud 5x120   ET 18    offset 74,1 )
koopad rullida ja siis flantsid vahele?   või mis, tegema peaks?
								Mart_L
		Postitusi:  1779 Liitunud:  06.06.2006 19:39 39Asukoht:  Keila/Riisipere
						Postitus
								Postitas Mart_L  04.05.2010 20:49 41
			Pildi järgi tunduvad 7-se all olevat? Alustuseks peab oluliselt madalama rehvi peale saama kuna sellise mõõduga ei aita ka ükski rullimine, teiseks pead võibolla laskma keskava suuremaks treida kuna 5-sel on keskava 74,1mm, 7-sel on 72,6mm. Võimalik on aga tea, kas ära tasub
Made for fun  E34 540 93a. (Avusblau)   F15 15a. (Space Grau)
								KonC20
		Postitusi:  379 Liitunud:  14.09.2008 02:07 47Asukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas KonC20  19.05.2010 13:04 16
			mis juhtub kui e46-le alla panna ET15 veljed? Kas siis velg istub väljaspool ja hakkab koopasse käima?
								Fred
		Postitusi:  4741 Liitunud:  10.04.2006 20:40 57Peamine sõiduk:  F34Asukoht:  Norge
						Postitus
								Postitas Fred  19.05.2010 13:06 38
			2-3 cm jäävad väljapoole. Kui madaldust pole, siis vastu tiivalkaart ei käi.
								KonC20
						Postitus
								Postitas KonC20  19.05.2010 13:16 16
			madaldus on suht kõva isegi
krt leidsin just veljed mida tahtsin...
								BMWE34Mell
		Postitusi:  955 Liitunud:  03.05.2010 09:39 52Asukoht:  Tartu
						Postitus
								Postitas BMWE34Mell  29.05.2010 15:45 27
			mul e34 originaal 15" veljed, mis oleks maksimaalne rehvilaius mis selle velje peale sobiks? sooviks tagumisteks rehvideks panna laiemad rehvid.
								BMWE34Mell
						Postitus
								Postitas BMWE34Mell  30.05.2010 14:42 14
			kui velje laius on 7", kas siis nende velgede peale läheksid siis sellise mõõduga rehvid: 225 / 45 R15?
								BMWE34Mell
						Postitus
								Postitas BMWE34Mell  30.05.2010 15:17 11
			mul on kiiresti vaja teada, saan siis tuttavalt kohe rehvid ära tellida
								KnX
		Postitusi:  697 Liitunud:  03.10.2007 00:52 25
						Postitus
								Postitas KnX  30.05.2010 15:46 21
			Läheb ikka jah, aga et diameeter oleks õige peab olema 225/55 rehv.
								HeavyCuda
		Postitusi:  2836 Liitunud:  09.06.2010 23:59 02Peamine sõiduk:  põrkepallAsukoht:  Viimsi - Tallinn - Tartu - Ahja
						Postitus
								Postitas HeavyCuda  29.06.2010 00:13 07
			selline küsimus tekkis, minu e36´l on all originaal 15 tollised veljed, millel on peal rehvid mõõtudega 195/60, kas ma selle velje peale tohin panna talverehve mõõtudega 185/65 ????
									e36 coupe in progress.....
								ats87
		Postitusi:  1020 Liitunud:  11.07.2005 23:15 40Peamine sõiduk:  Subaru Forester '15Asukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas ats87  29.06.2010 12:32 46
			185/65 r15 täiesti normaalne, mul olid nii suvekad kui ka talvekad seda mõõtu. 195/65 peaks ka täitsa ok veel olema.
								HeavyCuda
						Postitus
								Postitas HeavyCuda  29.06.2010 13:13 32
			tänud
 lihtsalt sellepärast uurin, et nendele velgedele peaks olema ideaalne 205/... kui ma ei eksi ja kui see rehv ei ole piisaval lai selle velje jaoks, siis ei kannata neid alla panna, kartsin et 185/... on liiga kitsas.
								MartenL
		Postitusi:  2548 Liitunud:  05.09.2007 21:54 36Peamine sõiduk:  AlltrackAsukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas MartenL  29.06.2010 18:47 03
			Neid e36 originaalplekkvelgi on eineva laiusega. 6 ja 6,5 tolli oli vist. Laiematele jääb 185 kindlasti kitsaks.
								ats87
						Postitus
								Postitas ats87  29.06.2010 20:19 02
			Mul oli 7-tolline originaal e36 velg ja 185 oli ideaalne.
								janekman
		Postitusi:  241 Liitunud:  28.06.2007 17:51 27
						Postitus
								Postitas janekman  30.06.2010 20:10 23
			Selline küsimus, mul ees 225-45-17, kui taha panna ja kas saab panna 225-55-17, kui saab kas jääb väga erinev? Autoks e34
									E34 524td 91.a E39 530D 2001.a touring
								rynno300
		Postitusi:  910 Liitunud:  14.02.2006 13:01 50Asukoht:  Tartu
						Postitus
								Postitas rynno300  04.07.2010 11:55 09
			on võimalik paigaldada ette 205/55/16 ja taha 215/55/16 ilma, et veojõukontroll ja abs lollitama ei hakkaks?
									Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
								Lauri_R
						Postitus
								Postitas Lauri_R  13.07.2010 21:53 37
			lihtsalt teadmiseks
9 tolline velg, 16" 205 rehv (kõrguses pole kindel), 60 madaldus, e36.
								Marko S
		Postitusi:  3577 Liitunud:  11.10.2005 19:02 22Peamine sõiduk:  E39 530dAsukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas Marko S  30.07.2010 10:50 16
			janekman kirjutas: Selline küsimus, mul ees 225-45-17, kui taha panna ja kas saab panna 225-55-17, kui saab kas jääb väga erinev? Autoks e34
Siit saad arvutada ja võrrelda:
Tire Size Calc
								kimmo
		Postitusi:  3002 Liitunud:  30.09.2002 15:51 18Peamine sõiduk:  BMW 530d xDriveAsukoht:  Harjumaa
						Postitus
								Postitas kimmo  30.07.2010 10:58 31
Lihtsalt teadmisest vähe kasu, kui sul kirja panemata velje offset...
								buumer5
		Postitusi:  211 Liitunud:  24.01.2005 21:35 17
						Postitus
								Postitas buumer5  10.08.2010 22:01 26
			Sooviks panna 17 tolli radial spoke 32 veljele peale rehvi mõõtudega
								Heikit
		Postitusi:  398 Liitunud:  08.03.2008 11:28 05Peamine sõiduk:  Bmw E60 530xd 2006Asukoht:  Tartu
						Postitus
								Postitas Heikit  12.10.2010 16:00 16
			Huvitav kas E39 läheks 225/55/R17 rehv ära et kuhugi vastu ei käiks
Bmw E60 530 xd 170kw
								Bemarivend850
		Postitusi:  154 Liitunud:  25.06.2007 00:57 55
						Postitus
								Postitas Bemarivend850  13.10.2010 10:25 40
			Küsimus selline,et e46 m3-e 19 tollised veljed tagumised 9,5 laiad, offset 27 ja mis rehv peaks olema et ei võtaks tagumisse koopasse kinni. olid varem originaal 255/35/19 aga võttis kinni koopasse. Kas 235/35/19 samas mahub üldse nii laia velje peale või 265/30/19 jälle mahub ringi käima. Või kui kellelgi on samasugused veljed ja ei ole m3-e all need sis võiks revi mõõdud anda.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File : ... detail.JPG         ( Auto ei ole M3 ) ja offset 27 ei 26  kellelgi on eestis tavalisel kolmesel sellised veljed all, kas keegi kes on ka siin foorumis ?
								XxxX
		Postitusi:  210 Liitunud:  24.07.2009 00:47 06Asukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas XxxX  20.10.2010 21:44 53
			Oskab keegi öelda kuidas 215/45 sobiks 8" laia velje peale. Jääb velje äär liiga välja või on normaalne?
								Fred
						Postitus
								Postitas Fred  20.10.2010 22:08 53
			XxxX kirjutas: Oskab keegi öelda kuidas 215/45 sobiks 8" laia velje peale. Jääb velje äär liiga välja või on normaalne?
http://spidoweeb.planet.ee/faq/rehvid-ja-veljed Enne: 7xE36, 2xE46, E39, E61, E32. Nüüd: F34 320dxDrive GT, E36 M3 cabrio
								Heikit
						Postitus
								Postitas Heikit  22.10.2010 21:15 36
			Heikit kirjutas: Huvitav kas E39 läheks 225/55/R17 rehv ära et kuhugi vastu ei käiks
oskab keegi öelda
								leko
		Postitusi:  1538 Liitunud:  23.07.2008 17:13 30Asukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas leko  25.10.2010 16:37 13
			Heikit kirjutas: Heikit kirjutas: Huvitav kas E39 läheks 225/55/R17 rehv ära et kuhugi vastu ei käiks
oskab keegi öelda
Peaks minema küll. Ostsin tuttavalt 225/60 R17 Enda E39 Touringule alla, temal sobisid, ilmselt sobivad mulle ja sulle ka
								leko
						Postitus
								Postitas leko  25.10.2010 16:49 02
			Oskab keegi öelda, mis veljega on tegu?
Suurus on 17"x8
