Probleem siis tahavaate peegliga
Päike paistis mingi pool päeva sinna peale. Kuna tegu isetumevneva peegliga siis värvus ta kollaseks.
Pool peeglist läks normaalseks tagasi kuid pool jäi kollaseks. Olnud juba selline paar päeva
Kas selle saab kuidagi korda või tuleb välja vahetada ????
Tahavaatepeegel E39
Tahavaatepeegel E39
BMW.. Because not all cars are the same
tel nr 58007506
tel nr 58007506
Re: Tahavaatepeegel E39
Ilmselt peab mõtlema vahetuse peale, välimised isetumenevad UM-is mingi 5000 tükk, ei tea, palju sisemine maksabjuno18 kirjutas:Probleem siis tahavaate peegliga
huvitav kas peab terve peegli välja vahetama võis siis aint selle klaasi ?
tel nr 58007506
tel nr 58007506
