E36 1.6, millised pidurikettad?
kaupov
Postitus Postitas kaupov »
Hei,
ma arvan, et rubriiki "rumal küsimus" sobiks mu küsimus paremini, aga võib olla läheb pikemaks aruteluks.
Passi järgi on masin 1.6, millele erinevad kataloogid annavad ketasteks 12mm paksuseid, ilmelt ventileerimata kettaid, kuid auto alt vaatavad mulle vastu ventileeritud kettad. Taga on igatahes trummlid. Kas ma peaks siis varuosa müüjale pigem ütlema, et mul 2 liitrine mootor ja tellima need 22mm paksusega kettad? Pole vist mingit võimalustki, et mõned 12mm kettad võiksid ka ventileeritud olla?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: E36 1.6, millised pidurikettad?
Postitus Postitas eero »
Küsidki E36 esimesi ventileeritavaid kettaid. Rohkem küsimusi ei tohiks pädevas kohas olla.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Sul on õigus.
Korralik pood vahetab kettad õigete vastu ümber kui vaja peaks olema.
kaupov
Selge, tänud. Selleks pädevaks kohaks on ilmselt Forss.
Tiit123
Postitus Postitas Tiit123 »
Küsiks sellist asja, et, kui mul on mitteventileeritavad kettad ees, kas siis paigaldades ventileeritavad, tuleb vahetada ka pidurisadul laiema vastu?
eero
Telefon: 5256627
No ikka jah
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
Tiit123 kirjutas:Küsiks sellist asja, et, kui mul on mitteventileeritavad kettad ees, kas siis paigaldades ventileeritavad, tuleb vahetada ka pidurisadul laiema vastu?
Kas sellel mingi praktiline mõte ka on?
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
Suurema mootoriga isendi pidurid on ikka paremad, eriti hea tulemuse saab siis kui taha ka kettad panna.
eero
Telefon: 5256627
Ma julgen küll pisut kahelda, et sellest mingit tajutavat effekti tunneb peale psühholoogilise kui sama diameetriga tavalised kettad ventileeritavatega asendada.
LauriTT
Navott, seda ma arvasingi.
kaupov
Tavaliseks tänavasõiduks muidugi vahet pole. Aga intensiivsemas kasutuses (ringrajal, mägisel teel jne) on mõtet küllaga, pidurid jäävad jahedamateks.
