Vihmasensor
tanel25
Vihmasensor
Postitus Postitas tanel25 »
Autol siis selline asi varustuses (e39). Ei tea kas nii lammas ,et ei oska kasutada või lihtsalt ei toimi.
Kuidas see sensor siis töötab?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Ega seal eriti ei ole midagi osata. Töötab lüliti samas asendis kui ilma sensorita autol intervall on e. ühe positsiooni võrra 0 asendist üles. Tundlikust saab reguleerida kangilt samuti nagu intervalliga autol intervalli pikkust e. üles poole tundlikumaks ja allapoole vastupidi.
Muud polegi. Kui et see, et minu autol on vähemalt nii, et kui lüliti on nt juba käivitamisel sensori asendis, siis kui sadama hakkab tuleb korraks nulli panna ja tagasi sensori peale. Muidu tööle ei hakka.
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
eero kirjutas:Ega seal eriti ei ole midagi osata. Töötab lüliti samas asendis kui ilma sensorita autol intervall on e. ühe positsiooni võrra 0 asendist üles. Tundlikust saab reguleerida kangilt samuti nagu intervalliga autol intervalli pikkust e. üles poole tundlikumaks ja allapoole vastupidi.
Minu autol tuleb samamoodi ära nullida.
tanel25
kang esimeses asendis pühib intervalliga. Aga kui vihm järgi jääb siis luuad pühivad edasi intervalliga.
Siiani on nii olnud,kui sadama hakkab siis pean kangi näppima.
eero
Telefon: 5256627
tanel25 kirjutas:kang esimeses asendis pühib intervalliga. Aga kui vihm järgi jääb siis luuad pühivad edasi intervalliga.
See ei läinud vist teemasse. Sensoriga seda ei ole ju.
Sensoriga pühib ainult siis kui aknal vesi ja olenevalt sätitud tundlikusest kas rohkem või vähem vett.
tanel25
kui vihma sadama hakkab ja klaas täitsa märg siis ei pühi(pean ise kangist lülitama)
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Need, kes viitsisid manuaali lugeda, teavad ka, et kui kang on käivitamisel sensori asendis, siis on ta ikkagi mitteaktiivne. Aktiveerimiseks on kaks võimalust ja sellest saab aru selle järgi, et luuad käivad ühe korra üle ekraani:
1) kojamehekangi liigutamine 0-asendist I-sse asendisse või
2) liiguta korraks tundlikkuse rullikut.
Enda kogemuse järgi tundub, et sensoriga sõltub intervall nii vee kogusest klaasil kui ka sõidukiirusest.
Sensori kohalt peab klaas puhas olema. Igasugu vahad segavad teda.
Mirko
priitv8 kirjutas:Need, kes viitsisid manuaali lugeda, teavad ka, et kui kang on käivitamisel sensori asendis, siis on ta ikkagi mitteaktiivne. Aktiveerimiseks on kaks võimalust ja sellest saab aru selle järgi, et luuad käivad ühe korra üle ekraani:
Lisaks peavad ka kojamehed korras olema.
Postitus Postitas patrik »
ja kui vaja saab uuesti ära tutvustada
tanel25
Proovisin mõlemat varianti. Ikka vaikus.
Selline loll küsimus veel: kas on võimalik diagnostikaga viga tuvastada?
või kust viga üldse otsida(mõni kaitse)?
priitv8
patrik kirjutas:ja kui vaja saab uuesti ära tutvustada
Nimetatakse ka vihmasensori initsialiseerimiseks.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Nagu ma aru saan, siis juhul, kui enne töötas sensor ilusti ja nüüd teeb esimeses asendis lihtsalt intervalli olenemata sellest kas vihma sajab või mitte, siis vaja uuesti "initsialiseerida"?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Mul sama teema , et vaja vist uuesti atoga tuttavaks teha.
tanel25
hanno kirjutas:Nagu ma aru saan, siis juhul, kui enne töötas sensor ilusti ja nüüd teeb esimeses asendis lihtsalt intervalli olenemata sellest kas vihma sajab või mitte, siis vaja uuesti "initsialiseerida"?
Tahaks ka teada.(pole autot ostes peale sensori mõnusid saanud nautida) :)
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
tanel25 kirjutas:
Sama mure minulgi!
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Veljo_V kirjutas:
tanel25 kirjutas:
Sama mure minulgi!
Kui sa Haapsallu satud, siis võin su murest vabastada, s.t vihmasensori initsialiseerida ;)
jrx66
Re: Vihmasensor
Postitus Postitas jrx66 »
Tartukandis ka keegi teeks selle installi ära?
