E36 kupee subwoofri paigutus?
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Küsiks, et kuhu (kuidas) paigaldada e36 kupees subwoofer ilma, et peaks midagi lõikuma hakkama. Hetkel olemas 10" subwoofer ja võimendi, aga ei suuda leida sobivat lahendust. Korra oli mõte ka tagumise aknalaua sisse, aga samas tahaks kasutada istmete allalaskmise võimalust ja ei tahaks, et kast ette jääb.
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Re: E36 kupee subwoofri paigutus?
Postitus Postitas RK1.0 »
Kui soovid, et kaubaruum säiliks, siis ainuke võimalus on loobuda tagavararattast ning sinna auku ehitada kast. Millestki peab loobuma :D
Jaanus_P
Ehitan sinna kasti ja edasi? Heli peaks salongi ka jõudma.
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Edasi oleks vaja aknalauda auk lõigata, aga Sa ei taha seda teha ning muud võimalust mina ei näe :) Või siis tagumised kõlarid ära võtta, siis peaks ka augud jääma, aga sellisel juhul taga istudes kuulda rohkem bassi, aga kes ikka teiste peale mõtleb, autojuht istub ju ees :mrgreen:
Jaanus_P
Mis arvate mõttest panna selline subwoofer tagumise aknalaua peale? Paigalduseks vajab sügavust 7,5 cm ja seega peaks ~10 cm kõrge aknalaua ehitama. Hetkel pidurituli nagunii ülejäänud lauast kõrgemal ja tagumist vaadet seega ei tohiks piirata. Vajadusel teha alumine osa subwoofrist klaasriidega, et saaks maksimaalselt ära kasutada originaal plekki ilma seda lõikumata. Samas on akanalud ise suht kitsas ja pigem mahutaks 8" subwoofrit nt. sellist. See vajab paigaldus sügavuseks ainult 6,25cm .
Ander
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Postitus Postitas Ander »
Aknalauda mõttekam ilmselt freeair panna,pole kasti vaja ;) Ma enda E32-le panin suusaluuki freeairi ja teeb häält küll,kuigi algul väga ei olnud usku sellesse.E36 kupee aga ju veel väiksema salongi ja pagassiga,seega peaks asja ära ajama küll.Mul kodus üks freeair vedeleb ja ootab kupeesse paigaldamist :mrgreen: .Ise mõtlesin aknalauda panna selle ja siis tervele aknalauale uus riie peale,vana nagunii pleekinud ja vajab vahetust.
E70 4.8i /// E93 335i
Jaanus_P
Freeair paigaldus tähendab lõikumist, aga lõikuda ei tahaks. Hetkel plaanin panna kõlarid kõik võimu taha tööle ja siis eraldi subwoofri jaoks hiljem võimendi lisada.
Ander
Kui aus olla siis pole väga süvenenud sellesse kupee aknalauda.Eeldasin,et tavaline papist aknalaud aga kui seal all ka metall siis pean sellest aknalauda paigaldusest loobuma.Ei viitsi samuti midagi lõikuda.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ander kirjutas:Eeldasin,et tavaline papist aknalaud aga kui seal all ka metall siis pean sellest aknalauda paigaldusest loobuma.
:o Loomulikult seal all metall ju ka, mille peale see papp siis ikka toetub. Kunagi käis meph-i E36 teemast läbi, et see isegi mingil määral mõjutab kere jäikust.
Aga pange supakas ette hoopis, sis ei pea taga midagi ümber tegema. :D
Tegelt ega kui suusaluuki ei ole tagaistmes, siis ongi seis väga kusine - midagi peab ära lammutama või siis leppima halvema heliga. :(
Kui mul kupee oli, siis sõitsin lihtsalt nii, et tagaistmel 1 pool oli alla lastud, siis kostus bass salongi. Ei tahtnud ka midagi ära lõhkuda.
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
Ega jah muud sul üle ei jää, IDEAAL oleks aknalauda auk ja sinna alla kinnine kast, mis teha madal aga samas lai, ruumi suhtes parim, käetoeavast asi mängima panna oleks muidugi ka hea variant.
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Jaanus_P
Oleks käetoe ava oleks probleem lahendatud :) .
bayerlane
Postitus Postitas bayerlane »
et freeairi paigaldada siis polegi vaja plekki väga palju lõigata.vaja läheb ka tykk vineeri ja woofer kinnitada vineerikylge ja vineer omakorda pleki kylge.aknalaua kattele tee auk ja pane mingi viisakas kate sinna peale.woofer kinnita pagassist,mitte pealtpoolt.lase ka silkarit vineeri ja pleki vahele,et miskit plärisema ei jääks.asi vast võtab paar tundi aega.kui tahad siis võin sulle psis lähemalt kirjeldada ja mõned pildid visata
318 cabrio`96
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
plekist uus laud,riie peale ja mingeid kaste all pole,aga mängib päris hästi.
Jaanus_P
Minu jaoks teema ennast ammendanud. Paigaldasin ovaalid koos adapteritega ja sellest sinna väiksesse autosse piisas. Nüüd mõtlen, et kuidas E39 käetoe auk ilusaks lõigata ja siis sinna subwoofer külge (hetkel mingi tobe ovaalne auk).
kapa
Postitus Postitas kapa »
http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... -M3-Coupe/
Suht hea asi tundub olevat.Õpetused ja asjad kõik olemas.Just plug and play.
Peab vsit enda cupe 'le sarnase lahenduse tegema , ei ole plekki nii palju et see BSW tellida.
