Auto E36 1995 Coupe 320
Asi selline et käisin autovõtmega (3 nupuga peavõti) ujumas :S
Võtsin puldi lahti kuivatasin päeva ja panin kokku.. aga pult ei ava uksi.
Võtmest keerata siis toimib.
Kas on võimalik et mind päästaks ainult võtme uuesti seadistamine? Sõber "elektrik" räägib et selle võtmega on kööga:) (mingid lühised ja värki) Ega kellelgil kogemusi ei ole ?
Tean et kui patareid välja võtta tuleb uuesti seadistada. Ise seadistamine ei aita enam, peaks esindusse minema vist.
Küsimus olekski mida edasi teha?..kas võtmest saab veel elulooma? olen kuulnud et uus võti 3000.-:S
E36 Võti/pult sai märjaks
- rolfvector
- Peamine sõiduk: BMW 320i Coupe
Re: E36 Võti/pult sai märjaks
Kas oli magevesi või soolane?
Ma ei tea, kas sellel on IR pult?
Kui IR silm kusagil, siis kaameraga(tel, fotokas) näed, kas IR silm toimetab.
Kas oled proovinud ise võtit õpetada uuesti autole ( hetkel jäi arusaamatuks mulle).
Kui mitte, siis otsi asjalik õpetus ( foorumist või netist) ja tee see esmalt!
E: Sellel siiski vist raadioside.
Mäletamisega on Stereo & Alarmil seade, millega saab pulti testida, et kas see saadab üldse miskit välja.
- rolfvector
Magevees käisin ujumas.. pult oli taskus:) niiet päris läbi ligunes.
IR ei tohiks olla jah..
Proovisin õpetada ka uuesti autole seda päris palju kuid lugesin õpetusest et kui auto ei ole suletud puldiga siis ei saagi ise seda teha vaid peab esinduses laskma teha.. on see tõsi? kogemusi kellelgil on?
Esimesel päeval võtsin puldi lahti ja mõtlesin et jätan sisu koju kuivama aga võti ilma sisuta ei keeranud autos üldse
niiet mingisugune asi ikka töötab vist (minu loogika)..
Pean vist ikkagi esindusse minema..
Küsimused ongi et:
Palju see uuesti õpetamine seal maksta võiks?
ja kas on lootust et pult üldse tööle hakkab? nagu juba rääkisin "elektrooniku" arvates ei ole see võimalik![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kas tartus kuskil on koht kus saaks odavamalt kui UM-is pulti seadistada/kontrollida?
Küsimused ongi et:
mul tegi võti täispesu tsükli pesumasinas. alguses ei töötand, aga võtsin lahti ja sai fööniga kuivaks lastud hakkas jälle toimima.
bemar, bemar, über alles! ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- rolfvector
Ma arvasin ka et lootust ikka onguido500 kirjutas:mul tegi võti täispesu tsükli pesumasinas. alguses ei töötand, aga võtsin lahti ja sai fööniga kuivaks lastud hakkas jälle toimima.
Lugesin netist et puldid suht lollikindlalt tehtud
Aga peaksin siis um-i minema? või on kuskil odavam teha.
