Otsin, kelle käes on 525i, '88, E34, 205MCB auto?
Olen suht ammu seda maha müünud, aga avastasin hiljuti, et ta on mingil põhjusel veel minu nime peal.
Selline raud: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... d197852bdd
Äkki keegi on kuskil näinud?
Re: Otsin, kelle käes on 525i, '88, E34, 205MCB auto?
aga kanna ajutiselt arvelt maha, küll siis omanik suga ühendust võtab.
- Riivo
jah...paberivabas ark-is (id-kaardiga või pangaandmetega sisselogimine) on võimalik arvelt maha võtta kuni kaheks aastaks nn. ajutiselt
´17 4Drive
Aitäh! Jah, seda mulle ka ARKis soovitati. Samas, ma ei saa väga hästi aru, kuidas see töötama peaks. Kas mõte on siis selline, et praeguse omaniku püüakse registreerimata autoga kinni? Ja kas see tähendab minu, kui tegeliku omaniku, jaoks midagi ka, selles mõttes, kui see vend formaalseltet mu autoga kinni võetakse, saab trahvi vms, kas ma vastutust ka kannan?
- Riivo
Point: Kannad ajutiselt arvelt maha...politsei lööb miski hetk nt järgi sõites numbri sisse või siis peetakse miskipärast kinni ja selgub tõsiasi...reaalselt enam edasi vist sõita ei tohi ja võibolla teavitatakse siis omanikku kah ehk sind..ja kui ei tee seda võmm siis teeb seda see ostja kindlasti. Igast tavatrahvid maksab tema...parkimistrahvid tulevad aga reeglina sulle, eriti kui jäävad maksmata...sellega seoses, hea kui on ostu-müügi leping alles, aitab suuremast sitast välja.
Ühesõnaga, kanna ajutiselt maha ja küll pigi peesse minema hakkab
´17 4Drive
Paberivabas ARKis saad auto ajutiselt arvelt maha võtta nn digitaalse allkirjaga, mida sa saad teha ainult läbi id-kaardi lugeja. Sisse saab jah logida sinna läbi oma panga, aga lõplikku "allkirja" ei saa panna.
Kahtlustan, et sellega üldse sõidetakse, kuna tehnoülevaatust pole keegi pärast 2009a. teinud. Selles mõttes nagunii oleks pidanud politselie kätte saama. Leping ka läks paberite hunnikus kuskile kaduma, ei suutnud teda leida. Võib olla auto läks üldse osadeks ning seda nii lihtsalt tee peal ei leia jne. Tahaks ikkagi sellest reg. numbrist lahti saada, mitte ajutiselt vaid siiski terveks eluksRiivo kirjutas:Point: Kannad ajutiselt arvelt maha...politsei lööb miski hetk nt järgi sõites numbri sisse või siis peetakse miskipärast kinni ja selgub tõsiasi...reaalselt enam edasi vist sõita ei tohi ja võibolla teavitatakse siis omanikku kah ehk sind..ja kui ei tee seda võmm siis teeb seda see ostja kindlasti. Igast tavatrahvid maksab tema...parkimistrahvid tulevad aga reeglina sulle, eriti kui jäävad maksmata...sellega seoses, hea kui on ostu-müügi leping alles, aitab suuremast sitast välja.
- Riivo
siis mine võta arkis üldse arvelt maha isikut tõendava dokumendi alusel...pole sinu asi mis saab...aega oli vormistada küll ja küll neil.
punkt.
punkt.
´17 4Drive
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
Päris nii ka nüüd teha ei tasu. Ehk kellelgi kõva projekt käsil. Saab ühelpäeval valmis ja siis avastab, et autot enam kunagi arvele ei saa.Riivo kirjutas:siis mine võta arkis üldse arvelt maha isikut tõendava dokumendi alusel...pole sinu asi mis saab...aega oli vormistada küll ja küll neil.
punkt.
- Riivo
punkt.
Aston kirjutas:Päris nii ka nüüd teha ei tasu. Ehk kellelgi kõva projekt käsil. Saab ühelpäeval valmis ja siis avastab, et autot enam kunagi arvele ei saa.
´17 4Drive
Jürjo
Et autot ARK-s arvelt täiesti maha võtta,nõuab ARK lammutuse paberit,see paber siis tõestab,et auto on keskkonnasõbralikku kohta viidud!!!Riivo kirjutas:siis mine võta arkis üldse arvelt maha isikut tõendava dokumendi alusel...pole sinu asi mis saab...aega oli vormistada küll ja küll neil.
punkt.
Endal oli sama jama aga kuna ma sain auto käekäigu kohta lõpuks nii palju infot,et see ammu juppideks võetud ja kere vanarauaks müüdud,siis läksin ARK-sse ja rääkisin loo ära ja küsisin,et mis teha ja ARK-s kästi kirjutada seletuskiri ,et kuna ja kuidas kõik toimus ja lõppu siis rasvaselt lause;"Minule teadaolevatel andmetel ei ole seda sõidukit enam võimalik liiklusesse taastada",punkt,minu nimi ja allkiri ja auto võetigi registrist täielikult maha!
Edu!
Kus on kirjas, et on vaja lammutustõendit?
sõiduk kustutatakse registrist:
- sõiduki väljaviimisel Eestist seoses sõiduki omaniku elama asumisega või sõiduki võõrandamisel teise riiki. Alates 18.09.2010 tuleb esitada lisaks taotlusele ka üleandmist tõendav dokument;
- litsentseeritud jäätmekäitleja väljastatud nõuetekohase lammutustõendi alusel, kuhu peavad olema kantud järgmised andmed:
1. tõendit väljaandva asutuse või ettevõtja nimi, aadress, allkiri ning registreerimisnumber.
2. lammutustõendit väljaandvale asutusele või ettevõtjale (kooskõlas direktiivi 2000/53/EÜ artikli 6 lõikega 2) tegevusloa andnud pädeva asutuse nimi ja aadress.
3. lammutustõendi väljaandmise kuupäev.
4. sõiduki registreerinud riigi tunnus ja sõiduki registreerimismärk (lisada registreerimistunnistus või lammutustõendit väljaandva asutuse või ettevõtja teatis selle kohta, et registreerimistunnistus on hävitatud).
5. sõiduki kategooria, mark ja mudel.
6. valmistajatehase tähis (VIN-kood).
7. lammutamisele antava sõiduki valdaja või omaniku nimi, aadress, kodakondsus ja allkiri;
- ajutiselt registreeritud sõiduki registreerimistähtaja lõppemisel;
- sõiduki omaniku või tema esindaja kirjaliku taotluse alusel, millega kinnitatakse, et sõiduk on hävinud või keskkonnasõbralikult hävitatud;
- Euroopa Liidu liikmesriigi vastava ametiasutuse ametliku info põhjal sõiduki registreerimise kohta vastavas liikmesriigis;
- muudel juhtudel, kui seda sätestab seadus.
On vaja omaniku kinnitust selle kohta et sõiduk on hävinud või keskkonnasõbralikult hävitatud. Kinnitus on ka see, kui sa ise(või sinu,omaniku, volitatud isik) oma käega kirjutad, et lõikasid auto juppideks ja viisid Kuusakoskisse või tegid lillepoti oma autost.
Kuri on karjas siis, kui sa kirjutad et lammutasid, aga tegelikult müüsid ära ja keegi su "lammutatud" sõiduki nt. pirita jõkke lükkab..
Tasub sinu varianti proovida, aitäh sulle Jürjo! Samas, kuidas sa seda infot hankisid, et su auto on (piisavalt suure tõenäosusega) juppideks läinud? Helistasid/käisid autolammutustest läbi, uurisid VINi järgi? Ma oletaks, et ikkagi peaksid olema suht tugevad argumendid ja mõistlik usaldusväärne jutt, et nad seda lõplikult maha võtaks ainult dokumendi ja avalduse põhjal. Või see, et auto on juba 22a. vana raua tükk, mis pole alates 2009 suve tehnoülevaatst läbinud, oleks ARKi jaoks piisavalt võrdväärne lausega "ei ole seda sõidukit enam võimalik liiklusesse taastada" ?
Nojah, see ongi kõige keerulisem koht siin... Kuidas saab selles kindel olla, et auto on lammutatud või et see kunagi ei sõida enam? Ise arvan, et see pole võimalik, aga selline kõhutunne ei kõlba vist tugevaks argumendiks
2XX5 kirjutas:Kus on kirjas, et on vaja lammutustõendit?
Jürjo
Mina kirjutan oma läbikäidud rajast ja ARk öeldigi,et peab olema lammutuse paber ja lammutuse paberit võivad väljastada ainult vastava lintsentsiga asutused(lammutused,jäätmekäitlejad),iga külasepa kirjutatud paber ei sobi!2XX5 kirjutas:Kus on kirjas, et on vaja lammutustõendit?
Oma auto teekonda ajasin läbi isikute,kes seda autot omasid ja lõpuks öeldigi,et see auto võeti varuosadeks ja kere viidi Emex-i.
Mis ma siis edasi oleks pidanud tegema,olematu auto eest kindlustust maksma w?Iga 2 aasta tagand 440.-eeki!!!
Ja kui ongi kellelgi projektiks siis vaadaku nüüd ise,kuidas hakkama saab!!!
Ja minul nüüdseks sellest jamast paar aastat möödas ja pole kuskilt mingit tagasisidet tulnud,et leitud kusagilt jõest või metsast või et keegi tahaks sellega veel sõita!!!
Viimati muutis Jürjo, 28.09.2010 18:33 39, muudetud 1 kord kokku.
Mmmmmm kas keegi oskab öelda enne kui ma ARKi lolliks lähen tegema idiootse kysimusega- Kas Võõrandamiskeeluga auto saab ka arvelt ajutiselt maha võtta?
- Riivo
Saab. Paberivabas ARKis lausa. Logi ID-kaardiga sisse ja tee ära...kuni kaheks aastaks.
´17 4Drive
Käisin ARKis täna, rääkisin juttu ära. Soovitati ikkagi alguseks 2-ks aastaks ajutiselt maha võtta ja alles siis juba lõplikult. Siis on vähe tõenäoline, et keegi veel 24 aastase autoga sõidab. Kokkuvõteks, ma sain nii aru, et kogu selle registrist kustutamise teema moraal on selles, et see läheb alati sinu vastutuse alla. Kui kirjutad avalduse ja paned allkirja (et auto ei sõida enam vms), siis auto leidmise korral jääb vastutus ikka sinu kaela. Tuleb nii välja, et autot saab küll registrist maha võtta, vastutuse aga mitte
Aga igatahes, suured tänud kõigile kasuliku info eest, edasised sammud on nüüd mulle selged.
Ja võtadgi vastutuse, et seda autot enam teeliikluses ei nähta. Mina olen enda paarile autole kirjutanud avalduses, et auto on hävitatud ja ei tohiks enam teeliikluses osaleda. Seega kui keegi ka tahab teda arvele võtta siis enam ei ole võimalik seda teha ja see on juba uue omaniku probleem kuna ei reganud ringi siis kui selleks ettenähtud aeg oli. Edaspidi tehku autoga kasvõi põllurallit. Miks sina pead tulema vastu inimesele kui tema ei taha seda?
