Mure e34 kesklukkuga.
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Asi siis selles et kui panen auto lukku siis lahvad kõik uksed ilusti lukku aga kui teen lahti siis tuleb ainult üks lahti ehk siis see kust võtmega lahti keeran. Alati ei jama nii aga kui on natuke külma olnud siis on kohe ka rikke. Kas võib olla asi olla nendes kesklukku mootorites või on asi mujal.
Ette tänades.
Janar
Ette tänades.
Janar
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
Re: Mure e34 kesklukkuga.
Aga proovi kunde poolt ka lahti keerata. Kui sealt keerab lahti siis viga juhi ukse kesklukus ja/või selle mehaanilises osas . Kui ei siis tasuks viga otsida taga istme alt katkistest kaitsmetest või juhtplokist mis juhib kesklukku. Vaata need üle siis pakuks edasi.
Endal oli selline probleem, et kesklukumootor ukse lukustas, aga lahti ei jõdnud lükata. Vahetasin vigased kesklukumootorid ära ja asi lahenes. Võta üks polster eest ära ja vaata kuidas kesklukumootor reageerib ust avades.
lennä nykäsen matti
mul ka vahepeal jebis. e34 saab keskluku mootori asendit reguleerida ja seda tehes sain endalgi asja korda.
BMW 525i e34 141kw
- janar275
asi on siis selles et juhi ukse lukke ei tööta ja ainult kõrval istuja uksest saab lukku panna.
mul endale tundub et juhi ukse mootor kiilub kinni.
- janar275
viga leitud asi oli juhi ukse sees olevates juhtmetes üks juhe oli katki hõrunud.
tuttaval on E34 kesklukuga selline probleem, et kui uksed lukku panna kas võtmest, või autost seest nupust viskab automaatselt pagasniku luugi lahti.käib klõps luugi juurest ja luuk tõuseb cm. siis tuleb luuk uuesti kinni vajutada ja jääb kinni. kus kohast tasuks probleemi otsida?
Viga peitub tagaluugi vigases keskluku mootoris ja/või selle mehhanismis. Pakuks mingit katkist või paindunud varrast mis töötab vastupidiselt.
- janar275
ma pakun ka et see kesklukku mootor on vigane ja töötab vastu pidi.
mul oli signalisatsiooniga nii et kui panin puldist lukku siis alati läks juhi uks ja taga parem uks lukku ülejäänud jäid lahti ja kui tegin uksed lahti siis läksid ülejäänud kinni. Asi oli vigases signa plokis.
