Auto kõrgemaks?
- BMWE34Mell
Auto kõrgemaks?
Kas on võimalik kuidagi auto tagumist otsa kõrgemaks tõsta? Kas selleks peab midagi taguvedrude vahele panema? Kuidas oleks kõige lihtsam kõrgemaks tõsta?
tegemist bmw e34'ga
soovitused oodatud
tegemist bmw e34'ga
soovitused oodatud
Re: Auto kõrgemaks?
Kui tahad sama jäikust aga kõrgemat pane E39 sedaani tagavedrud. Kui kõrgemaks ja jäigemaks E34 touringu omad.
See siis sedaani puhul.
- BMWE34Mell
Re: Auto kõrgemaks?
kus neid kummiseibe saada?
Re: Auto kõrgemaks?
Nende seibidega eriti ei tõsta, pigem väheneb käik. Ei saa nii palju enam kokku suruda.
- BMWE34Mell
Re: Auto kõrgemaks?
oleks vaja autot tõsta nii, et ei peaks amorte lahti võtma.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: Auto kõrgemaks?
Tõsta saab nendega ilusti aga asi läheb tublisti jäigemaks taga.
- BMWE34Mell
Re: Auto kõrgemaks?
ongi hea kui läheb jäigemaks.
- BMWE34Mell
Re: Auto kõrgemaks?
no, mul ei ole selliseid vahendeid et midagi treima hakata ja lõikama, keevitama.
paneks siis need kettad vedrukeermete vahele, oleks vast kõige lihtsam ja kiirem variant.
ainult, et kus neid saaks?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Auto kõrgemaks?
BMWE34Mell kirjutas:no, mul ei ole selliseid vahendeid et midagi treima hakata ja lõikama, keevitama.
tallinnas aitab sind www.avsk.ee
- BMWE34Mell
Re: Auto kõrgemaks?
neid kettaid müüakse kusagil?
ma tartu inimene, tallinnasse ei satu.
Re: Auto kõrgemaks?
Tere!
Ei hakanud uut teemat tegema, aga küsimus järgmine.
Tegu siis e36 compactiga ja oleks vaja esiotsa originaalist kõrgemaks saada, kas on kellelgi mõnda lahendust/ideed/flantsi välja pakkuda?
Re: Auto kõrgemaks?
Tere,
Teiseks - Mis vedru ning amort praegu alla on?
Ees peaks ida-Euroopa pakett sisaldama ainult erinevat vedru, vedru alumist kummi, amorti ning paari kaabli/toruhoidjat.
Aga kindlasti tõsta ka tagaots samale tasemele. Kui tõsta ainult esiotsa, siis maanteel 90'ga sõit muutub väga ujuvaks, kuna auto hakkab liiga palju õhku enda alla ahmima. Olen selle auto tõstmise tee ise läbi käinud. Kui saksast tuli, oli väsinud M, nüüd on Ida-Euroopa![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
jJanno
Esiteks - Kui kõrge ta praegu on ning kui kõrgeks on soov teha. Abiks oleks võrrelda minu poolt siia foorumisse korduvalt postitatud ametlike mõõtmetega.kristenprii kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema, aga küsimus järgmine.
jJanno
exTouring
