Helistas sõber, kurtis, et ta autol ei tule enam üldse sooja tuppa. Läksime asja uurima ja pidime tõdema, et VIST on salongiradikas kinni.
Lugu siis selline: hiljuti on vahetatud veepump, radikas ja muid jubinaid samuti, kõik töötas hästi. Nüüd umbes nädala on auto ilma soojata olnud. Esmalt võtsime kätte ja valasime vedelikku peale, õhutasime. Õhku nagu välja ei tulnud ja vedelikkugi läks väga väike kogus peale. Sõitsime mootori kenasti soojaks ( selle koha pealt toimib kõik väga hästi ) ja samal ajal katsetasime kogu aeg, kas sooja hakkab puhuma. Tegemist on vanema tüübi kliimaautomaatikuga autoga. Sai proovitud kõiki nuppude asendeid, sooja ei tule ei aknale, jalgadele ega otse peale. Samuti ei muutu midagi, kui mootorile täiega pöördeid anda. Lõpuks sobrasin natuke ka kapoti all ja katsusin soojakraanide juurde viivaid lõdvikuid - need olid külmad.
Nüüd on vist 2 valikut? Kas kraanid kinni või radikas kinni? Igaljuhul, oleks nüüd vaja nõu, kas seal võib olla veel midagi, mis põhjustab sooja ärakadumist? Lisaks sooviks teada, kuidas oleks kõige parem ja kiirem viis salongiradikat lahti saada. Kas tasuks proovida pesuaineid, mis äkki sodi lahti lahustaks? Või on see lihtsalt raharaisk ja tasuks kohe radikas välja kiskuda ja uus panna?
E36 325 salongiradikas vist umbes
Rev range is there to be used!
Re: E36 325 salongiradikas vist umbes
Proovi ikka kõigepealt soojakraanid ära, kas toide sisse tuleb ja kas soojenduskraanidemootorid töötavad.
Nii. Arusaadav, proovin siis kraanid esimesena ära. Küsiks ka, et kas ilma kollet eemaldamata neid kraane kätte saab üldse? Nii palju, kui ma lõdvikuid katsusin, siis käsi mahtus vahele aga ma ei kujuta ette, kuidas ma seal võtit hoian ja keeran, et klambreid avada.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Saab ikka aga suht peenikesed käed peavad olema siis
Ja isegi siis saab kriimustatud käed.
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... eaning.htm
