E36 rool
E36 rool
Tere, kas keegi oskaks õelda, milles võib viga olla, kui keerates rooli tuleb kapoti alt imelikku häält, nagu kiunuks. Ja roolis ka vaikne surin tunda. Roolivõimu õlikogus paistis OK olevat.
- Prez
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Re: E36 rool
Generaatoririhm äkki teeb seda häält (viliseb)? kui keerad ainult siis teeb häät?
surin rooli tuleb siis, kui oled täitsa lõppu keeranud või varem juba?
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
Re: E36 rool
Ei usu et geneka rihm see, see kuidagi teistmoodi heli tundub olevat. Rooli keerata natukene , siis hakkab tegema häält, samas koguaeg ei ole seda ja siis mingi aeg tuleb tagasi.
Re: E36 rool
KUI KOHAPEAL ROOLI KEERATES KA SEDA HÄÄLT TEEB SIIS PANE KEEGI ROOLI KEERAMA JA ISE PEADPIDI KAPOTI ALLA
sõidunauding
Re: E36 rool
Kusjuures sai tehtud nii ja tundub, et heli tuleb kuskilt sealt roolivõimu õli potsiku juurest. Aga kujuta ette ka mis see seal sellist häält teha võib.
Re: E36 rool
Kontrolli õlikogust veelkord ja pane tsipa juurde. Kui mul latt lekkis siis sellesama häälejärgi oli teada millal juurde vaja valada.Aimar87 kirjutas:Roolivõimu õlikogus paistis OK olevat.
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
- ummy
- Peamine sõiduk: E39 M5
Re: E36 rool
Pump kulunud tõenäoliselt. Võimalik ka, et latt on mingi löögi kusagilt saanud ja pole enam kõige sirgem. Enamasti kipuvad need vead olema. Muidugi võid ka õli enne ära vahetada, kui see veega segamini on. Eks õli saad ju vaadata ja näppude vahel proovida milliste määrdeomaduste ja värviga see on.
E39 528i
Re: E36 rool
Selge, eks vahetan siis kõigepealt vana õli ära. Kas keegi oskab õelda kui palju sinna läheb ja kas võib tavalist ükstakõik mis ATF õli panna. Vana õli lasen lihtsalt vooliku kaudu välja eks ?
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Re: E36 rool
Korgi küljes on ju varras/pulk vms???
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
Re: E36 rool
aitab 1-st liitrist,rohkem ei mahu endal läks mingi shell'i dexron2v6i3 atf,aasta tagasi ja ei kurda..
=||= 0000
