e39 jõnksutab
bmw e34
Peamine sõiduk: Bmw 525i T
e39 jõnksutab
Postitus Postitas bmw e34 »
sai ostetud siis e39 523i 1997a. manuaal probleem siis selline et kui annad gaasi natuke rohkem ja pöörded on alla 2000 siis hakkab nagu jõnksutama sai siis küünlad mahavõetud ja oh imet et auto üldse töötas vahetasin siis ära , läks asi natuke paremaks enam nii tugevasti ei jõnksuta aga tõmbleb ikka mis veel võib olla
BMW E39 525i 2001a. shadowline touring
bmw e34
Re: e39 jõnksutab
peale 2000 pööret tuleb jõud ja hakkab normaalselt liikuma
TarMoH
Re: e39 jõnksutab
Postitus Postitas TarMoH »
Kütusefilter?
bmw e34
Re: e39 jõnksutab
vahetamatta seisundit ei tea
petzz
Re: e39 jõnksutab
Postitus Postitas petzz »
proovi 98 paar korda tankida.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
iisak
Re: e39 jõnksutab
Postitus Postitas iisak »
Pigem on mingi õhuleke kusagil.
teet82
Re: e39 jõnksutab
Postitus Postitas teet82 »
Süütepoolid suure tõenäosusega..
enn1
Re: e39 jõnksutab
Postitus Postitas enn1 »
keera uuesti küünlad maha, peaksid välimuse järgi teada saama kas jõnksutamist põhjustab mõni konkreetne silinder või on kogu mootori töö häiritud.
bmw e34
Re: e39 jõnksutab
filtri vahetasin ära läks veidi paremaks küll aga ikka jõnksutab
bmw e34
Re: e39 jõnksutab
vaatasin küünlad üle need on kõik ühesugused ja tunduvad normis
iisak
Re: e39 jõnksutab
Kui sa leiutamisest ära väsid siis pöördu mõnda pädevasse töökotta :!:
bmw e34
Re: e39 jõnksutab
kui autol on raskust rohkem peal siis teeb hullemini aga kui üksi sõita siis ei ole hullu.
bmw e34
Re: e39 jõnksutab
asi oli siis selles et 2 piibul otsad p..... :D :D
