E36 lukus !
E36 lukus !
Tere, juhtus selline probleem, et autos võtmed ja uksed lukus, ning varuvõtit pole. Kas keegi oskaks õelda, mismoodi oleks kõige targem lahti saada või tõesti ainuke viis külje aken lõhki lüüa ?
E36 - 320 - 1993. aasta
Re: E36 lukus !
Ma juba uurisin seda, aga ma elan viljandi ja pärnu vahel, et siis viljandi 40 kiltsa ja pärnu 60 km. Sellele 400.- lisandub siis mingi km tasu ka v ?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: E36 lukus !
endal selline olukord 2x läbi elatud. olen löönud puukiilu juhiukse ülemise ääre vahele ja siis sealt traadi+tugeva niidiga, see poomissõlm otsas, kuidagi nupule ümber ajada ja siis lahti sikutada. närvesööv ülesanne, aga olen hakkama saanud sedasi. vähemalt klaas jäi puruks löömata
Re: E36 lukus !
Okei, eks ma siis homme proovin. Aga kas midagi ära ei painuta kõveraks kui niiviisi kiil vahele lüüa `?
- darkie
Re: E36 lukus !
Ei saa küll aru et miskit nihu oleks. Õrna vahe tekitad sinna selle kiiluga ainult, siis võtad mingi 50cm (ma kasutasin vasktraadi juppi) sellele omakorda panin tugeva niidijupi külge, millel see poomissõlm otsas. Ja siis üritad selle nupu ümber ajada selle sõlme, ja kuidagi nii et ta sõlme kinni tõmbaks. Ning üritad nupu üles kangutada, siis peaks kõik uksed lahti hüppama (juhul kui su autol kesklukk ikka toimib.FCUK18 kirjutas:Okei, eks ma siis homme proovin. Aga kas midagi ära ei painuta kõveraks kui niiviisi kiil vahele lüüa `?
Mul läks selle nikerdamisega umbes ~45min aega vist. Niiet, eks see üks paras jamamine ole.
Re: E36 lukus !
Peaasi, et deadlock peal pole
Re: E36 lukus !
Tõesti piisab traadist ja silmusest selle otsas. Sain ilusti soovitusi järgides uksed lahti autol. Suured Tänud vastamast .
- metaltom00
Re: E36 lukus !
seda veel paljud ei teagiLauriTT kirjutas:Peaasi, et deadlock peal pole
keerad korra võtit saab nupust lahti
keerad 2x kinni siis on nn "deadlock"
Re: E36 lukus !
ja kuidas siis see asi lahti käib võtme abil?metaltom00 kirjutas:seda veel paljud ei teagiLauriTT kirjutas:Peaasi, et deadlock peal pole
- metaltom00
Re: E36 lukus !
[/quote]
ja kuidas siis see asi lahti käib võtme abil?[/quote]
keerad korra võtit
keerad korra võtit
Re: E36 lukus !
See deadlock ehk keerad kaks korda võtit kehtib nagu siis kõikide E36-te kohta v ?
- metaltom00
Re: E36 lukus !
neil kolmestel, mida mina omanud olen, on kõigil see toiminud. Va 316 millel kesklukk puudusFCUK18 kirjutas:See deadlock ehk keerad kaks korda võtit kehtib nagu siis kõikide E36-te kohta v ?
Re: E36 lukus !
Okei, siis järelikult vedas mul, et nii lihtsalt lahti sain.
tryku
- Peamine sõiduk: Volvo
Re: E36 lukus !
Mis see deadlock on?
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Re: E36 lukus !
Topeltlukustus.
Ehk blokeeritakse salongist avamise võimalus (ei tööta salongi ukse link ja lukustusnupp ei tule üles). Nii, et kui see peal, pole mõtet klaasi puru lüüa või hakata traadiga jebima, ust nagunii lahti ei saa.
Re: E36 lukus !
Kui see "deadlock" peal on, kas leidub mingeid kindlaid variante kuidas ust siis lahti saada ?
