E39:2002a Navi ei tööta 16:9
Olen navi kohta siin lugenud teemasid küll ,aga pole veel vastust kuskilt leidnud.
Mure nimel selles,et navi lugeja taga olemas,aga ees ekraanil ei näita navi valimis varjantigi.
Auto E39 530d 2002a universaal 16:9 ekraan ees.
Äkki keegi oskab mingit nõu anda.
Re: E39:2002a Navi ei tööta 16:9
Navi lugeja on tuksis.
- Maximaator
Kui ekraanil pole navi varjantigi siis jah nagu eelkirjutanu ütles, midagi on peetis.
Kas juhtmed on kõik küljes navi aparaadil? Kas tulukesed lähevad põlema ja kas on kuulda et nagu loeks plaati?
Ostsin auto siis oli juhtmed lahti millegi pärast võetud ,pani külge tagasi mingi punane tuluke ka põleb,mingi navi plaat sees,nagu hääle järgi midagi toimetaks ka.
						- Maximaator
Aga kas plaadi välja annab või ei?
Ja kas on DVD kiri esipaneelil või ei?
Plaadi annab kätte,minu meelest polnud dvd,vaatan üle täpsustan.
						Maximaator kirjutas:Aga kas plaadi välja annab või ei?
- Maximaator
Kui sul pole DVD kirja siis on sul vast MK3 kui on siis MK4.
MK3-e annab suht lihtsalt peeti keerata, software upgradega, MK4-ja mitte nii lihtsalt. Nii et vaata kumb sul on ja anna teada siis.
