Kirjeldus: Tulukesed kustusid nuppudes ära, ykski nupp ei tööta. Vahest lähevad tööle lyhikeseks ajaks, siis kustuvad ära jälle. Airbagi tuli ka põleb vahest aga see on arvatavasti istme sensorist.
On kellelgi kogemusi/teadmisi sellise vea asjus?
E46 330d -03 mf rool ei tööta
Re: E46 330d -03 mf rool ei tööta
Kui nupud & valgus ka jamavad roolil siis võib olla see juhe katki mis rooli sees on.
Aga see, et sensor matt jamab ja airbagi tuli vahepeal ise ära kustub on küll imelik.
Kui ta korra põlema läheb siis tuleb ikkagi see veateade vastava aparaadiga ära kustutada mälust sest vastasel juhul jääbki see tuli põlema.
Soovitan pöörduda mõne diagnostiku poole selle murega. (nt Truumu juures on Ivo kes jagab nendest elektri värkidest päris palju).
- TiitR
A miks sa arvad, et see airbagi tuli just sensormatist on? Nagu Kuno juba mainis, siis ilmselt on kahjustunud hoopis rooli lintkaabel ja viga annab hoopis rooli turvapadi (lisaks kinnitab fakti ka mittetöötavad rooli tuled/viled).atzoon kirjutas:Kirjeldus: Tulukesed kustusid nuppudes ära, ykski nupp ei tööta. Vahest lähevad tööle lyhikeseks ajaks, siis kustuvad ära jälle. Airbagi tuli ka põleb vahest aga see on arvatavasti istme sensorist.
Rääkisin ühe asjatundjaga selle airbagi kohta ja ta ütles et mingist aastast ongi nii, et kui viga kaob kustub ka tuluke, mingi uuem kontrollsüsteem.
Helistasin Bmw esindusse Rootsis ja nemad arvasid, et mingi ketas rooli taga on läbi omadega, Arvatavasti see ketas mille küljes see lintkaabel liigub ja need on yhes tükis.
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Mul igatahes see nii oli jah. Mälust oli viga väljaloetav, kuid tuli kustus ise koos uue süütega.atzoon kirjutas:Rääkisin ühe asjatundjaga selle airbagi kohta ja ta ütles et mingist aastast ongi nii, et kui viga kaob kustub ka tuluke, mingi uuem kontrollsüsteem.
süüteluku põhi.
vajadusel aitan parandusega
Viga oli lintkaablis, Vahetus oli ülilihtne. Käisin diagnostikas ja kustutasin airbagi tule ära pärast.
Istme sensormatt on ka läbi, sest airbagi tuli ikka läheb pölema vahepeal.
