E36 318i touring 1999a. püsikiirushoidja
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Tervist
Autoks E36 Bmw 318i Touring 1999a. 1 kuu.
Küsimus selline, et kust ma saaks teada kas on olemas püsikiiruse valmidus niimoodi, et ainult kang külge ja juhe pistikusse. Või pean hakkama juhtmeid ja süsteeme aretama?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: E36 318i touring 1999a. püsikiirushoidja
Postitus Postitas Chris_P »
MInd huvitaks sama asi.
Autoks e36 316i Compact 1995/november.
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
võtke lahti roolialune plastik, siis sealt näed roolisamba küljes pistikute punti, seal peab olema valge pistik( tühi). Ja kui nii ei taha või ei saa siis vin kood Um-i saata ja varustuse nimekiri küsida. Seal kirjas ( enlarged wiring).
When it doesn´t blow it sucks
Pedak
Randofer kirjutas:võtke lahti roolialune plastik, siis sealt näed roolisamba küljes pistikute punti, seal peab olema valge pistik( tühi). Ja kui nii ei taha või ei saa siis vin kood Um-i saata ja varustuse nimekiri küsida. Seal kirjas ( enlarged wiring).
Suured tänud :cool:
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
Randofer kirjutas:vin kood Um-i saata ja varustuse nimekiri küsida
Kas niisama lihtsalt käibki? Lihtsalt kirjutan, et sooviks teada oma auto varustuse nimekirja?
E36 328i
MargusV
Postitus Postitas MargusV »
Tahad öelda, et kui mu auto varustuse nimekirjas on 848 ENLARGED WIRING HARNESS, siis hakkabki püsikas tööle kui kang osta ja pistik taha ühendada? :roll: Kas on tõesti see asi nii lihtne? :roll:
Randofer
nii palju kui ma asjast aru saanud olen siis jah.
Endal on mul 2.5 tds ja vedasin kaks juhet ajju panin kangi külge ja toimib. Muud ei teinud miskit
taunod
Postitus Postitas taunod »
Diislil peaks jah nii lihtne olema. Bensukal peaks siiski rohkem asju vaja olema (näiteks: aktuaator, kang, tross, aju ja võibolla veel miskit) :roll:
See 848 ENLARGED WIRING HARNESS peaks sisaldama ainult kaabeldust ;)
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
Randofer
nii ongi
