Tervist foorumlased.
Oman hetkel 1992 aasta E36 ja on tekkinud probleem. Nimelt soojendus jamab. Nupust on keeratud põhja, kuid mitte midagi ei toimi, puhuma ei hakka. Väga kusine on sõita, kui aknad uduseks lähevad ja midagi ei näe. Ise arvan, et probleemiks võivad olla ehk harjased, kuid ootan teie poolset nõu ...
Padi.
E36 ( 1992a. ) Soojendus probleem.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: E36 ( 1992a. ) Soojendus probleem.
Kui üldse häält ei tee siis jah arvatavasti soojendusmootor õhtal.
- Germo89
- Peamine sõiduk: Bmw 530dT 2002
Endal on ml siis 325 TD ja 93a. ja täpselt samasuguse probleemiga tegelesin.. kui isegi neljandas astmes ei tööta siis saab jah ainult mootoris viga olla.
Eemaldad selle sealt ära ja saad mootorile ligi. Mina pidin tõmmitsatega eemaldama seal vahel ka Ventilaatori, mootori küljest ära et mootor kätte saada. PS. Minul oli Ühe ventilaatoriga mootor. siis sain mootori kätte. minu õnnetuseks ei olnud viga mootoris sest kui koputasin haamriga tema pihta siis ta jälle töötas. Minu õnnetuseks oli selleks korraks see et Harjad olid liialt kulunud. ostsin uued harjad ja jälle töötas. harjade suurus on 6x8. Nende Hind on Tingitav. minule müüs tuttav oma autopoest ja sain 65 krooniga. Aga Üle 100.- ei tohiks need harjad maksta.
Tänan abistajaid!
Tänaseks olen jõudnud niikaugele, et soendus mootor on ära võetud ja ülevaadatud. Õnneks ei olnud soendusmootor läbi, vaid sinna vahele oli sattunud mingi plastik julla mis tekitas lühist. Nädala vahetusel on plaanis panna soendusmootor tagasi. Praegu kahjuks väga ringi ei saa sõita, esiaken on jääs ja seest teda nühkida ka väga ei soovi
Kui saan tagasi pandud ja tomib siis panen teema lukku!
Padi.
Padi.
Täna sai soendusmootor tagasi peale pandud.
Viga oli väga tobe, väikse plastikjunn oli mootori vahel ja andis harjaste juurest lühist.
Võib teema lukku panna.
Padi.
Padi.
