BMW 528i Touring
tudikov1982
BMW 528i Touring
Tere mure kiire ja suur; Käisin autoga diagnostis kuna auto ei tahtnud valgusfoori alt vahel ära minna ja jäi seisma ja käima läks ka kehvavõitu. Tegemist siis BMW touring 1997 a 528i ga. Öeldi et vända anduri viga ja nukki anduri viga. Vahetasin siis vända anduri ja auto hakkas tööle ilusasti, vahetamata jäi nukki andur. Kuna auto töötas ilusasti ei pidanud vajalikusk. Nüüd auto külma ilmaga ühtäkki ei tahtnud käima minna ja mootor tegi kole imelik häält aga sain käima ja nii paar korda, esimese käivitamisega tundus et lõi parempoolse xenoni ka läbi. Nüüd puldist enam uksed ei avane käima ei lähe aga lubab ja sihuke halb pekslev hääl. Küsimus siis kas tegemist on nukki anduriga nüüd? Või on need odavad andurid nii sittad:-(........ Tänan
tudikov1982
Re: BMw 528i touring
Uksed avanevad puldi patarei oli tühi aga ei taha käima minna lubab aga ei lähetudikov1982 kirjutas:Tere mure kiire ja suur; Käisin autoga diagnostis kuna auto ei tahtnud valgusfoori alt vahel ära minna ja jäi seisma ja käima läks ka kehvavõitu. Tegemist siis BMW touring 1997 a 528i ga. Öeldi et vända anduri viga ja nukki anduri viga. Vahetasin siis vända anduri ja auto hakkas tööle ilusasti, vahetamata jäi nukki andur. Kuna auto töötas ilusasti ei pidanud vajalikusk. Nüüd auto külma ilmaga ühtäkki ei tahtnud käima minna ja mootor tegi kole imelik häält aga sain käima ja nii paar korda, esimese käivitamisega tundus et lõi parempoolse xenoni ka läbi. Nüüd puldist enam uksed ei avane käima ei lähe aga lubab ja sihuke halb pekslev hääl. Küsimus siis kas tegemist on nukki anduriga nüüd? Või on need odavad andurid nii sittad:-(........ Tänan
Kui näitas mõlema anduri viga, siis tasuks ikka mõlemad andurid ära vahetada ja siis vaadata kuidas käitub
- kimmo
- Klubiliige - admin
Re: BMw 528i touring ei käivitu
Teemat tehes vormista pealkiri järgmine kord korralikult.
Teemasse - sa oled korra diagnostis käinud kus on sulle teada antud vigased detailid. Kas diagnostika oli ebausaldusväärne, et küsid teist arvamust?
tudikov1982
kimmo kirjutas:Teemat tehes vormista pealkiri järgmine kord korralikult.
Esimest korda käisin diagnostis ja kui pistetakse suvalised juhtmed taha ei ole ei otsikut siis tundub küll et äkki midagi kehvasti ja öeldakse ka veel et äkki on lihtsalt veidi kehv ühendus. Aga küsimus siiski kuidas auto käitub käivitamisel kui nukkvõlli andur on vigane. Kas on siin niipalju tarkust.
Re: BMW 528i Touring
Minul tegi vigase nukaanduriga nii: vahest esimesel starteri andmisel ei käivitunud, järgmisel käivitus tavaliselt kohe, vahest kadus keset sõitu autol jõud, siis tuli jälle tagasi, kui paar korda keset sõitu välja suri, siis vahetasin anduri ära
tudikov1982
vahetasin siis nukki anduri sain käima aga veab kuidagi kehvalt käima ja kui käib siis hüppab kuidagi tunne nagu üks pütt ei käi. aga kui soojaks läheb käib ilusasti aga ei käivitu ikka hästi. Milles võib viga olla? Palun aidake?
- iisak
Äkki alustaks normaalse töökoja ja diagnostiku otsimisest?tudikov1982 kirjutas:vahetasin siis nukki anduri sain käima aga veab kuidagi kehvalt käima ja kui käib siis hüppab kuidagi tunne nagu üks pütt ei käi. aga kui soojaks läheb käib ilusasti aga ei käivitu ikka hästi. Milles võib viga olla? Palun aidake?
tudikov1982
Aitäh suur abi sust viibin ise kaugemal eestist ei ole lihtne leida kusagul nii suur raha et saaks treilaga masina eesti. Kui ei tea midagi siis ära parem kirjuta. Tean isegi et remonditöökojas saab asja lihtsamalt korda. Targadiisak kirjutas:Äkki alustaks normaalse töökoja ja diagnostiku otsimisest?tudikov1982 kirjutas:vahetasin siis nukki anduri sain käima aga veab kuidagi kehvalt käima ja kui käib siis hüppab kuidagi tunne nagu üks pütt ei käi. aga kui soojaks läheb käib ilusasti aga ei käivitu ikka hästi. Milles võib viga olla? Palun aidake?
tudikov1982
Ja siin riiguis maksab autoremont ikka mega pappitudikov1982 kirjutas:Aitäh suur abi sust viibin ise kaugemal eestist ei ole lihtne leida kusagul nii suur raha et saaks treilaga masina eesti. Kui ei tea midagi siis ära parem kirjuta. Tean isegi et remonditöökojas saab asja lihtsamalt korda. Targadiisak kirjutas:Äkki alustaks normaalse töökoja ja diagnostiku otsimisest?tudikov1982 kirjutas:vahetasin siis nukki anduri sain käima aga veab kuidagi kehvalt käima ja kui käib siis hüppab kuidagi tunne nagu üks pütt ei käi. aga kui soojaks läheb käib ilusasti aga ei käivitu ikka hästi. Milles võib viga olla? Palun aidake?
Aitäh suur abi sust viibin ise kaugemal eestist ei ole lihtne leida kusagul nii suur raha et saaks treilaga masina eesti. Kui ei tea midagi siis ära parem kirjuta. Tean isegi et remonditöökojas saab asja lihtsamalt korda. Targad[/quote]
Ja siin riiguis maksab autoremont ikka mega pappi[/quote]
No mis ime riiguis see autoremont siis mega pappi maksab, sellest oleks võinud alustada.
tudikov1982
Ja siin riiguis maksab autoremont ikka mega pappi[/quote]Jan320 kirjutas:Aitäh suur abi sust viibin ise kaugemal eestist ei ole lihtne leida kusagul nii suur raha et saaks treilaga masina eesti. Kui ei tea midagi siis ära parem kirjuta. Tean isegi et remonditöökojas saab asja lihtsamalt korda. Targad
No mis ime riiguis see autoremont siis mega pappi maksab, sellest oleks võinud alustada.[/quote]
Rootsis
- Maximaator
Kas uued andurid mis panid on originaal või B osa ?
Kui B osa siis parem viska minema need ja osta originaalid. Tean omast kogemusest, B osa lihtsalt ei toimi nii nagu peab.
tudikov1982
Nukki oma A aga vända andur B Aga miks ta siis soojana käib ilusti aga käima ei taha minna. Ja külmana kehv käivitus ja nagu pütt või paar ei tööte :-(Maximaator kirjutas:Kas uued andurid mis panid on originaal või B osa ?
tudikov1982
tudikov1982 kirjutas:Nukki oma A aga vända andur B Aga miks ta siis soojana käib ilusti aga käima ei taha minna. Ja külmana kehv käivitus ja nagu pütt või paar ei tööte :-(Maximaator kirjutas:Kas uued andurid mis panid on originaal või B osa ?
Hakka või tõesti mõtlema treila peale siin. **** kalliks läheb se asi. Närvid sut läbi.
Kui palju need andurid siis Rootsi esinduses maksavad , ega tasuta ei saa midagi ,Eestis peaks olema kusagil 1600. eeki. kas Rootsis sama sek .ides.
- Maximaator
B osa ongi selline et kord töötab normaalselt ja samas jälle peksab villast.
Kas kõik sellised vat ei oska öelda, räägin nii palju kui ise kogenud olen.
Aga jah niisama neid pole kah mõtet vahetada, hea oleks korralik diagnost teha et mitte raha niisama tuulde loopida.
tudikov1982
Maximaator kirjutas:B osa ongi selline et kord töötab normaalselt ja samas jälle peksab villast.
Nii otsusele jõudnud võtan julguse kokku ja ajan järgmine nädal eesti poole pikk maa aga ehk veab välja göteporist. Kas keegi oskaks mõnd head tegijat soovitada, Tartu lähedal. Oi knulla
See on küll suur risk vigase autoga see teekond ette võtta.
tudikov1982
No jah aga mis teha kui rahasid ei jagu neid andureid osta. Asi sai alguse siis kui vahetasin eestis vända anduri hakkas tööle laitmatult käis ilusasti kõik toimis käivitus esimesest pöördest. Aga jah B varuosa. ja peale kahte nädalat siis jokk ei tahtnud enam käima minna. Vanaga oli nii et tahtis voori alla alatasa välja surra ja suri. aga käima läks kohe ei mingeid probleeme peale seisma jäämist aga käivitus oli ka suht kehv külmana. Oli A varuosa. Mul se siiani autos proovin veel seda kui saan käima siis see veab mind eesti vast välja, vedas eilmine kord veab ka nüüd. Aga tänan siis seekord mõistva arvamuse eest ja oli ka kahtlus endal selles suunas aga tahtsin ikka kinnitust.
Arvata on ,et see B varuosa lollitab, kuid kui palju ikkagi Rootsis see A osa andur siis maksaks.
- Maximaator
Kui jõuad õnnelikult kuhugi diagnosti ja auto korda saad siis kriba siia ka.
tudikov1982
A nukki andur maksis 3000 eeku umbes. Ja kriban kindlasti ega ei oeks öelda mis vända andur eesti A oma maksta võib
- Maximaator
Njah siis see B osa kah juba päris kallis. Äkki õnnestub sul kuskilt töötava auto pealt saada vajaminevad jupid katsetamiseks ? Tuleb rahakotile odavam kui hakata kõiki asju välja vahetama. Ega see B osa viga ei pruugi sul kuskil korralikus diagnostis-ki välja tulla.
Vända ja nuki a. on mõlemad UM is 1690 krooni.
tudikov1982
Nii täna avastasin et küttekulu on ka mega kui masina käima panen siis 18l sajale seni kuni mootor soojaks läheb ja pöörded alhul kohe 600-700. kui saan pikemalt sõita läheb 12l peale. Aga nii kui seisma jään hakkab end üles kruvima, mis muidugi loogiline. Aga jah kütusekulu suur väga suur. Oli enne linn 11l Maanteel 8ja tiba peale.
tudikov1982
Jan320 kirjutas:Vända ja nuki a. on mõlemad UM is 1690 krooni.
Nees ilmselt B varuosad
tudikov1982
1690 A varuosad kokku b varuosad sama hinnaga eestis.
