Tere.
Sõbra palvel teen siia teema, kuna otsinguga midagi kasulikku ei leidnud.
Algas asi nii, et autol sai aku tühjaks. Aku maha võetud ning uuesti täis laetud. Klemmid peale ja panin auto tööle(Külma mootoriga) töötas ja töötas kuni jõudis töösooja temperatuurini ning peale seda ei lähe ta enam pöördesse ega midagi (Poob mootorit) Lasin mootoril maha jahtuda ja peale seda käivitus poolest pöördest ning enam sellist jama enam ei esinenud. Kui uuesti akuklemm maha võtta, siis kordub sama tsenaarium.
Mootoriks siis M30 3.5 155kw 88a
Milles võib probleem olla?
Ette tänades.
BMW 535 M30 töösooja mootoriga kaob jõud
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Re: BMW 535 M30 töösooja mootoriga kaob jõud
Hakkab ka bensiini haisu summutist tulema?
Ehk uputatakse üle mootor?
- enrico-
Bensu haisu hakkab tulema küll.Cert85 kirjutas:Hakkab ka bensiini haisu summutist tulema?
Telefon: 58150468
Nüüd tuleb kindlaks teha, kas on säde kadunud, kütus puudu või kütust palju.
Kui enam käivituda ei taha, siis keera küünal maha ja vaata, kas see on märg.
Tegelikult ei oskagi kohe tarka nõu anda.
Kas temp andur, õhulugeja, lambda või vända-andur; oleksid esimesed, mida võiks kahtlustada.
- enrico-
Eks annan teabe edasi ja saab kindlasti üle vaadatud.Cert85 kirjutas:Nüüd tuleb kindlaks teha, kas on säde kadunud, kütus puudu või kütust palju.
Telefon: 58150468
Kunagi mul V8 3.0il sama mure oli (üks mootori pool tegi nii ) Süüdlaseks oli lambda katkine pistiks ehk vigane signaal uputas küünlad ära.
F31 320d M Performance
