E39 sisemine ukselink
Joosep77
Postitus Postitas Joosep77 »
ukselink murdus lihtsalt niisama heast peast ära,nüüd mure,kas on mõtet külastada lammareid ja muid kohti enne,kui UM-i minna?
Ehk on keegi sama probleemiga kimpus olnud?
Tänan!
E39 525 TDS
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
No ma usun, et sauelt Igori käest võid seda küsida, karta on, et E39 kere detaile eriti palju romulates ei ole.
Mini Cooper S Chilli 2007
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
:shock: alles siin keegi kurtis, et pedaal murdus...???
Kõigepealt uuri UM-t saad mingi ettekujutuse kas otsida mujalt.
Tervitades Marks.
Joosep77
No ehk siis keegi annaks mulle Igori numbri,saaks kohe teada...
E39 525 TDS
Marger
Postitus Postitas Marger »
Aga palun 659 6960.
Joosep77
Aitäh!
E39 525 TDS
lavrenti
Re: E39 sisemine ukselink
Postitus Postitas lavrenti »
Täitsa võimalik on seda sisemist linki vahetada ka ilma polstrit maha võtmata. Lammutustest pole seda tõesti saada. Ja B varuosa on 3 korda odavam kui originaal :!:
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
lavrenti kirjutas:Täitsa võimalik on seda sisemist linki vahetada ka ilma polstrit maha võtmata. Lammutustest pole seda tõesti saada. Ja B varuosa on 3 korda odavam kui originaal :!:
Siimu juures sain isegi valida erinevate vahel millist tahan. Ilma polstrit maha võtmata saab vahetada aga on jube jama eriti kui veel polster nii kergelt ära käib :D
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Ilma polstrit maha võtmata on paras "vägistamine" minu arust. :roll:
lavrenti
Ei olnud üldse hullu, 5 minutiga oli kõik tehtud ja sõit võis jätkuda. :)
topfuel
Panid trossi krae ka ilusti oma pesasse või aint otsa külge? Kui aint otsa külge paned siis on jah lihtne aga seda kraed õigesse paika saada on lõbus :D
lavrenti
Algul konks ja siis krae kah ikka õigesse soonde, muidu ei hakka link korralikult käima.
Edgar
Postitus Postitas Edgar »
Täiendan natuke teemat :) . Endal oli kah juhi kõrvalistuja poolne sisemine ukselink puru. Sain ta ühelt isikult , kes müüs varuosadeks antud sõidukit. Täpselt ei mäletagi, oli ta 50 .- või 100.- krooni uus . Mure oli selles et tõmban seest seda linki aga uks ei avane ning alles täitsa lõpust jõuga avab ukse. Mul murdus see plastikukõrv ära. mis hoiab seda nii öelda trossi pingul seal. Kindlasti on polstri maha võtmine mõttekam ning kiirem variant kui ise aretada midagi. 2 kruvi välja keerata ning tüüblitest õrnalt lahti tõmmata ja ongi käes :) .
melx
Postitus Postitas melx »
Ega kellelgi ei vedele sisemist ukselinki(kõrvalistuja poolne) Tartus?
http://www.carrating.org/car.php?11919" onclick="window.open(this.href);return false; Müüdud
http://www.carrating.org/car.php?19514" onclick="window.open(this.href);return false; Müüdud
Uus liikur e39 530d M-pakett
Edgar
Vedeleb , aga see plastik kõrv puru :(
melx
Edgar kirjutas:Vedeleb , aga see plastik kõrv puru :(
Kahju :cry:
Mikk__M
Postitus Postitas Mikk__M »
Minul on ka täitsa olemas aga asi selles, et asun Põltsamaal. Kui hästi läheb, siis tulen ehk nädalalõpus Tartu poole.
Tel: 58348320
melx
Just siis olen Tartust ära , kuni pühapäevani :evil:
