Kui palju/milliseid õlisid/vedelikke vaja E36-le? Ja küünlad
Nõuanded sõiduki soetamisel
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
E36 328 06.1995. Mootoriõli vahetatud, aga mis veel vaja vahetada ja kuskohast teada saaks, kui palju ja mis õli osta? (soovin osta kindlast kohast ja lasta mujal vahetada)
Selline nimekiri hetkel:
käigukast -
diferentsiaal -
roolivõim -
pidurivedelik -
jahutusvedelik -
Veel midagi? Kui keegi nüüd aitaks kogused ka kirja panna ja hea margi ka. Kas BMW sisse võib valada samu vedelikke, mis uuema Renault sisse või on mingid kindlad margi/tüübivahed õlidel?
Vabandust, kui liiga rumalad küsimused on :oops:
EDIT: Ja küünalde teema ka, mille järgi valida?
Viimati muutis xtrcraz, 19.12.2010 14:49 57, muudetud 1 kord kokku.
E36 328i
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Re: Kui palju/milliseid õlisid/vedelikke vaja E36-le?
Postitus Postitas Pedak »
Piduri vedelikku peaks minema mingi liiter. Ostad selle Dot 4 purgi ja peaks piisavalt olema. Roolivõimu läheb mingi spets õli. Pole ise vahetanud ei oska täpsustada. Käimari õli kohta pead UM-ist küsima, mis sinna hää oleks. ;)
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: Kui palju/milliseid õlisid/vedelikke vaja E36-le? Ja küünlad
Postitus Postitas marek555 »
Küünaldega on asi väga lihtne, lähevad sinna NGK BKR6EK.
Muudes küsimustes võid vaadata ka:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=38&t=99759
sarge20 kirjutas:Roolivõimu läheb mingi spets õli. Pole ise vahetanud ei oska täpsustada.
Mis seal nii spetsi ikka, tavaline Dexron III tähisega ATF läheb, mida saab igalt poolt. Ise olen nt. Ben Autotarbest / Autoeksperdist Castrolit ostnud kui lativahetuse ja lekkiva roolivõimutorustiku tõttu vahepeal tarvis oli.
xtrcraz
Veel palju küsimusi...
marek555 kirjutas:Küünaldega on asi väga lihtne, lähevad sinna NGK BKR6EK.
Veidi nuuskisin netis ka: NGK vs Bosch(F7 LDCR) on selline teema, et kellele ema - kellele tütar?
Jahutusvedelikest siis ei tohiks lihtsalt sisse valada Kiviõlis toodetud rohelist/sinist/punast, mida tanklas müüakse vaid BMW antifreeze(kas seda saab ainult esindusest?) + vesi? Kas on alternatiive?
Pidurivedelik - Suvalise firma DOT 4 sobib või on mõni rohkem eelistatud?
Roolivõimule sobiv õli peaks siis olema tähistatud Dexron III ATF? Kas Dexron IV ka sobib? Kas mõni tootja on eelistatum kui teine? Ja kas roolilati ja roolivõimu õli tähendab ühte ja sama?
Diferentsiaaliõli saab mujalt ka kui esindusest - autopoest ja suvaliselt määrdeainete tootjalt? Kas on tähistatud ka nii nagu selles tabelis või kuidagi teisiti?
Käigukasti õli tüüpi oleks ka hea, kui keegi saaks täpsustada, Bentley BMW manuaalis oli kirjas ainult et ATF.
E36 328i
Pedak
Mina panin ka seda suvalist sinist mis autoeksperdist ostsin. Ja ei lahjendanud ega midagi. Auto töötab nagu kell, ma ei oska nüüd kommenteerida kas ma olen valesti teinud või mitte :roll: . A pidurivedelik sobib see samune oranzis pudelis olev DOT 4. Kui tavakasutuseks auto, siis ei tohiks suurt vahet olla, mis firma DOT 4-ja sa sinna sisse paned.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Sul oleks kergem auto Um-i viia ja las seal pannakse ette kõik see, mis ette nähtud on!
xtrcraz
Artur_L, kahtlemata oleks lihtsam... Kõige lihtsam oleks uus Subaru osta ja 3a tasuta hooldust saada? Eks mul ole ikka omad põhjused, et ma asja niimoodi soovin ajada. Hobiauto kallal võib ju nokitseda ja oma kallist aega raisata.
E36 328i
marek555
xtrcraz kirjutas:Veel palju küsimusi...
Ei ole, Boschi omadega ei olda nii rahul kui NGKdega. Pealegi on NGKd palju lihtsam leida (enamus autopoed pakuvad).
xtrcraz kirjutas: Jahutusvedelikest siis ei tohiks lihtsalt sisse valada Kiviõlis toodetud rohelist/sinist/punast, mida tanklas müüakse vaid BMW antifreeze(kas seda saab ainult esindusest?) + vesi? Kas on alternatiive?
Segamiseks mitte kasutada tavalist vett, vaid ikka destilleeritud vett.
Kunagi uurisin UMist, et kas suvalist rohelist/sinist jahutusvedelikku võib kasutada. Vastus oli, et võib küll. Eelkõige tuleb pidada kinni vahetusvälbast.
Välismaa foorumites soovitavad kasutada jahutusvedelikku, mis on fosfaatide ja nitraatide vaba. Samuti võiks olla vähese silikaatide sisaldusega (või parem, kui ei sisaldaks üldse).
xtrcraz kirjutas: Roolivõimule sobiv õli peaks siis olema tähistatud Dexron III ATF? Kas Dexron IV ka sobib?
Minu meelest pole olemas Dexron IV, vaid ikka Dexron VI. Uuemad Dexronid sobivad ka sinna, kus on ettenähtud vanemad. Kui vastupidiselt ei või kasutada (kuhu on nõutud uuemat, ei tohi panna vanema tüübi oma). Ja roolivõimu sobib ka veel Dexron IID.
xtrcraz kirjutas: Käigukasti õli tüüpi oleks ka hea, kui keegi saaks täpsustada, Bentley BMW manuaalis oli kirjas ainult et ATF.
Sama jutt mis roolivõimu õli puhulgi. Ja käigukastil küljel on silt, mis ütleb, millist õli täpselt sisse panna.
