e36 320i exlusive ei tule sooja ega külma
coolboader
Postitus Postitas coolboader »
tere selline mure mul ei tule sooja ega külma, üldse ei tee häält ka mitte.isegi 4 astme pealt
äkki kellelgi midagi soovitada?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: e36 320i exlusive ei tule sooja ega külma
Postitus Postitas jargo »
puhur ei tööta.
esimene asi kontrolli kaitseid
teiseks kontrolli kas soojendusmootorile tuleb pinge peale
kui voolu peale ei tule võib kondiga masinal olla läbi siil.kui vool peale tuleb siis läbi soojendusmootor.
kui aga natuke ikkagi puhub nii sooja kui ka külma siis võib viga peituda ka salongifiltris.täitsa umbe see ei saa jääda.ja samas siis teeks ka mootor häält
330ci 6k man
coolboader
jah ta tegi häält ja siis jäi täitsa vait.aga mootor pidi asuma pardatsjoki taga aga mina ei leidnud ja kus asub filter?
jargo
mootorit näed kapoti alt.filterini jõudmiseks tuleb natukene kundepoolset armatuuriosa lammutada.kui konti ei ole on filter soojendusmootori otsas.
kui ta sul juba häält tegi ju siis mootor ka õhtal.
vahetada saab kapoti alt.kliimaga variandil on suht keerukas töö. :)
330ci 6k man
coolboader
on küll jah kliimaga aga okei tänud sulle:)
coolboader
kust täpsemalt kapoti all asub soojendus mootor?
