E38, 735,96a..abs'i ja asc tuled lõi armatuuris põlema
andrus964
Postitus Postitas andrus964 »
mul siis E38 ja ükspäev lihtsalt lõi armatuuris abs'i ja asc tuled põlema...ommikul toimis kõik aga peale tööd enam mitte..
lasin ka arvuti taha visata, näitas et viga parema tagumise ratta absi anduris...aga samas selle anduri all peaks ka püsikiiruse hoidja olema!!???.aga mul püsikas toimib probleemideta...millegi pärast ei saand arvutiga kasvõi korraks seda viga kustutada..näitas et kustutatud aga kui panid uuest arvuti taha näitas sama viga ja täpselt sama numbrit mitu korda viga esinend on....milles võib asi olla...kas tõesti ajus?
võtsin mingi 7ks tunniks aku juhtme maha, proovisin ehk nullib miskit ära..aga ei midagi...
kas peaks uuesti diagnosti minema, või millest ma alustama peaks...oskab keegi nõu anda??
kimmo
Re: E38, 735,96a..abs'i ja asc tuled lõi armatuuris põlema
Postitus Postitas kimmo »
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
ei saa sa sealt eelnevatest teemadest ka abi.abi saad pädevalt diagnostikult
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
andrus964
just lugesin kõik sellekohased teemad otsast lõpuni läbi...uhh...ei mõista mingit seisukohta võtta..lähen vaatan, ehk saab homme uuest diagnosti..kui siis ka targemaks ei saa, siis mai tea mis saab..
vahetaks lihtsalt selle parempoolse tagumise abs'i anduri ära..vaataks mis teeb...aga kui ei aita...peab katsetama
ändi
Peamine sõiduk: X3
kus linnas sa asud ja mis diagnostik see selline on?normaalne uus andur maksab 1000eeki ja peale.minul lõi ka tuled põlema ja hoopis absi aju oli läbi.muidugi kui sa leiad poolmuidu töökorras anduri ja selle ise külge keerad,siis võib ju isegi jopata.
tel 529 0267
andrus964
asun tartus...ja diagnoosi tegi yks tuttav...ta lihtsalt hobikorras tegelb sellega...endal kõik programmid ja värgid olemas...aga ehk ikka tarvis vaja minna miski spetsalisti juurde...lasen uuesti yle vaadata..siis saab kindlapeale välja minna..yritan lähipäevade jooksul sellega yhelepoole saada
andrus964
nii, täna sain siis auto remondist kätte...vahetati ära siis tagumine parempoolne abs'i andur...
maksma läks kogu see jama 100 euri
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Korraliku anduri(VDO) saab umbes 63 EUR est. Ilmselt see ülejäänud osa oli siis tööraha :roll:
